Материалы HDPE
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) — это не имеющий запаха и вкуса нетоксичный полимер, что делает его подходящим для использования в контакте с пищевыми продуктами. HDPE обладает более высоким, чем материал LDPE пределом прочности растяжения, температурой тепловой деформации, вязкостью и химической стойкостью, но отличается низкой ударной прочностью.
Типовые применения
Условия выполнения литья под давлением
Сушка
При правильном хранении необходимости нет.
Температура расплава
180°C-280°C [356°F-536°F] Для марок с высоким молекулярным весом используется диапазон температуры расплава 200°C-250°C [392°F-482°F].
Температура пресс-формы
20°C-95°C [68°F-194°F]. При толщине стенки до 6 мм применяются более высокие температуры. При толщине стенки более 6 мм применяются более низкие температуры.
Давление впрыска материала
70-105 МПа
Скорость впрыска
Рекомендуется высокая скорость впрыска. Для снижения коробления в случае компонентов с большой поверхностью можно использовать профильную скорость впрыска.
Питатели и шейки питателя
Диаметр питателей находится в диапазоне 4-7,5 мм (обычно 6 мм). Питатели должны быть как можно более короткими. Могут использоваться все типы шеек питателя. Длина шейки питателя не должна превышать 0,75 мм. Идеально подходит для горячеканальных пресс-форм. При частой смене цвета предпочтительно использовать изолированные горячеканальные питатели.
Химические и физические свойства
HDPE производится путем полимеризации этилена. По сравнению с производством полиэтилена с пониженной плотностью используются более низкие температура и давление. Материал недоступен для разветвления, что объясняется использованием катализаторов стереорегулярной полимеризации. Вследствие молекулярной упорядоченности материал HDPE имеет больший уровень кристалличности по сравнению с LDPE.
Повышенные уровни кристалличности способствуют повышенной плотности, пределу прочности растяжения, температуре тепловой деформации, вязкости и химической стойкости. HDPE имеет меньшую проницаемость, чем LDPE. Ударная прочность ниже. Свойства HDPE определяются распределением плотности и молекулярного веса. Марки, отлитые под давлением, обычно имеют ограниченное молекулярно-весовое распределение.
При плотности 0,91-0,925 г/см материал относится к типу 1. Материалы типа 2 имеют плотность в диапазоне 0,926-0,94 г/см Материалы типа 3 имеют плотность в диапазоне 0,94-0,965 г/см.
Материал обладает высокой текучестью, удельный массовый расход (MFR) находится в диапазоне 0,1-28. Марки с более высоким молекулярным весом (с пониженным MFR) имеют лучшую ударную стойкость.
Поскольку материал является полукристаллическим, усадка пресс-формы имеет высокое значение (порядка 0,015-0,04 мм/мм [1,5-4%]). Это зависит от степени ориентации и уровня кристалличности детали, который, в свою очередь, зависит от условий обработки и конструкции детали.
PE подвержен растрескиванию от напряжений под влиянием окружающей среды, которое можно уменьшить путем оптимизации конструкции и использования материала с низким MFR при определенном уровне плотности. HDPE растворяется в углеводородах при температуре выше 60°C, но устойчивость к этим материалам у него выше, чем у LDPE.
