Задание свойства "Структура" для спецификации
Задание структуры спецификации с помощью редактора спецификации
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Управление» «Спецификация» .
  2. В диалоговом окне "Спецификация" нажмите на изменяемое значение структуры спецификации.
  3. Выберите в списке новое значение параметра "Структура спецификации".
  4. По окончании редактирования нажмите кнопку "Завершить", чтобы закрыть диалоговое окно "Спецификация".
Прим.: Изменение сохраняется в соответствующем файле и его можно просмотреть или отредактировать в диалоговом окне "Параметры процесса моделирования".
Задание структуры спецификации по умолчанию для компонента
  1. Откройте сборку или деталь.
  2. Выберите вкладку "Сервис" панель "Настройка" "Настройки процесса моделирования" для отображения диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
  3. На вкладке "Спецификация" установите значение параметра "Структура спецификации по умолчанию".
  4. Нажмите "Ссылка". Для параметра "Структура спецификации" выбранного экземпляра устанавливается значение "Ссылка" до тех пор, пока вы не повторите эту процедуру и не выберете значение "По умолчанию".
Прим.: Для установки параметра "Структура спецификации" для компонента типа "По месту", в диалоговом окне "Создание компонента по месту" установите параметр "Структура спецификации по умолчанию".
Переопределение структуры спецификации для экземпляра компонента
  1. Процедура переопределения для экземпляра применима для каркасных сборок и других операций вспомогательной геометрии. Для параметра "Структура спецификации" экземпляров компонента можно установить значение "Ссылка".
  2. Для переопределения параметра "Структура спецификации" экземпляра компонента сборки выберите экземпляр компонента в браузере сборки и щелкните правой кнопкой мыши.
  3. В меню выберите "Структура спецификации".
  4. Выберите новое значение для атрибута структуры.
Совет: Чтобы переопределить параметр для нескольких компонентов, выберите эти компоненты в браузере, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите "Структура спецификации" для установки соответствующего параметра.
Прим.: Компоненты, для параметра "Структура спецификации" которых установлено значение "Ссылка", не включаются в спецификацию.
Установка атрибутов структуры спецификации в редакторе спецификаций
Чтобы изменить атрибуты структуры спецификации компонентов сборки, можно использовать редактор спецификаций.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Управление" "Спецификация" .
