Эскизы с текстом
Проекты большинства моделей включают текст, например номера моделей, даты, место изготовления, торговые названия и логотипы. Текст наносится на деталь путем штамповки, гравирования или травления.
Текст можно добавить в активный эскиз детали, а затем выбрать для формирования рельефной поверхности.
В файле модели может возникнуть необходимость добавить надписи к эскизу, например, для документирования доступа к нему. Примечание предназначается для внутреннего использования и не включается в аннотацию.
Пользовательский текст
В эскизы можно добавлять текстовые поля и текст, выравненный по геометрии. Задаваемые параметры определяют направление текста, шрифт, размер, цвет, растягивание и т. д. После создания можно редактировать как текстовое поле, так и текст, выравниваемый по геометрии, в активном эскизе. Изменение текста отражается при обновлении элемента, например рельефа.
Текстовое поле
Поле содержит линейный текст, который вводится в диалоговом окне "Формат текста". Полем в эскизе можно манипулировать (перемещение, изменение размера, наложение зависимости), используя левый верхний угол поля в качестве опорной точки.
Текст, выравниваемый по геометрическому объекту
В отличие от текста в текстовом поле текст, выравниваемый по геометрическому объекту, полностью ограничен выбранным геометрическим объектом при создании. Текст не ограничивается линейным расположением, а повторяет форму выбранного геометрического объекта.
Текст эскиза на элементе маркировки или выступа
Текст для элемента маркировки можно импортировать только из файлов формата BMP, DOC или XLS. Текст в этом случае является графическим изображением.
Текст эскиза можно применить к выступу. Для этого сначала создается текст на эскизе, затем эскиз закрывается и создается конструктивный элемент рельефа. Текст задается как профиль.
