Поворот выбранной эскизной геометрии вокруг заданной точки или поворот копии выбранной геометрии. Зависимости между выбранной геометрией и невыбранной геометрией влияют на результаты поворота.
- Выберите
- Задание геометрического объекта для поворота. Включение по умолчанию при активизации команды "Поворот".
- Выбрать центр
- Определение центра поворота геометрии.
- Точный ввод центра
- Включение или отключение панели инструментов "Точный ввод", где можно ввести точные координаты центра. Также, чтобы получить доступ к этому параметру, выберите "Вид"
вкладку "Эскиз"
панель "Рисование"
"Точный ввод"
- "Угол"
- Задание определенного угла поворота. Динамически обновляется при перемещении курсора. Значение, которое необходимо задать для угла поворота, остается фиксированным до тех пор, пока пользователь не изменит его или не щелкнет в графическом окне.
- Копировать
- Происходит копирование выбранной геометрии и размещение копии в заданном углу. Выбранная геометрия остается на месте.
- Оптимизировать для выбора одного значения
- При выборе этого параметра после выбора одного элемента или окна выбора геометрии происходит переходит к команде "Выбрать центр". Для выбора нескольких элементов снимите флажок.
- Применить
- Нажмите, чтобы применить значение угла. Диалоговое окно останется открытым, и можно сделать дополнительные изменения.
(Подробности)
- Открытие диалогового окна, в котором можно переопределить размерные и геометрические зависимости при редактировании 2D-эскиза. Переопределения остаются в силе до завершения текущего сеанса или изменения параметров.
- Отмена размерных зависимостей
- Никогда: размеры не отменяются. Операция поворота выполняется в соответствии со всеми размерами, связанными с выбранной геометрией. Если это невозможно, происходит сбой и отображается диалоговое окно.
- Без формулы: размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
- Всегда: по завершении операции поворота выполняется пересчет всех связанных с выбранной геометрией линейных и угловых размеров.
- Отменяются все размеры, не относящиеся к набору объектов.
- Можно игнорировать все размеры вне центра.
- Игнорирование всех размеров внутри набора объектов.
- Запрос (по умолчанию): если операцию поворота не удается завершить, появляется диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения.
- Разрыв геометрических зависимостей
- Никогда: не изменяет геометрические зависимости. При выполнении поворота сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если происходит сбой, появляется диалоговое окно.
- Всегда: удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией. Удаляются все зависимости между выбранными и невыбранными объектами, за исключением зависимости равенства.
- Запрос (по умолчанию): если операцию поворота не удается завершить, отображается сообщение с объяснением проблемы.
