Можно создавать перечни изменений для файлов чертежей или определенных листов. При создании нескольких таблиц редакций одинакового масштаба их данные обрабатываются параллельно. Все другие изменения обрабатываются отдельно в отдельных таблицах редакций.
Каждая строка в таблице редакций имеет свой уникальный идентификатор: Revision Number. Значение в поле "Редакция" индексируется автоматически, подставляется из номера редакции свойства Inventor (чертежа) или свойства "Изменение листа". Если используется буквенно-цифровая автоиндексация, тогда символы I, O, Q, S, X и Z исключаются из последовательности индексирования по умолчанию. Список исключаемых символов можно настроить на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Можно редактировать данные, отображаемые в таблице редакций, изменять стиль текста, стиль линий, формат текста, добавлять и удалять строки или столбцы в таблице.
Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы соединить номер редакции в активной строке со свойством Inventor чертежа или свойством листа.
Замечание:
Теги изменений показывают изменения объектов на листе чертежа. Ресурс для номера изменения, отображаемый в теге изменения, - это соответствующий перечень изменений. При создании тега изменения в нем отображается номер изменения из активной строки. Чтобы отобразить другой номер изменения, щелкните тег изменения правой кнопкой мыши и выберите номер изменения из списка меток.
Стиль таблицы редакций определяет формат по умолчанию для таблиц и тегов редакций. Можно определить пользовательский стиль перечня изменений и установить его в качестве стиля по умолчанию для тегов изменений или перечней в параметрах объекта по умолчанию. Пользовательский стиль можно применить повторно к объектам, помещенным в чертеж (например для отмены локальных переопределений).
