Фаска представляет собой скос, который строится на одном или нескольких ребрах детали.
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Фаска"
Задание построения фаски.
Расстояние Задание зеркально отраженной фаски по длине, отмеряемой на двух гранях, образующих ребро. Пользователь выбирает одно или несколько ребер, Можно указать представление угла отступа в модели.
Длина и угол Задание фаски по длине, отмеряемой от ребра, и углу к грани. Для построения фаски можно задать любое ребро или все ребра выбранной грани.
Две длины Построение фаски на одном ребре или одной последовательности касающихся ребер по длинам, отмеряемым на двух смежных гранях. Ребра можно объединить в систему.
При построении фаски выбираются одно или несколько ребер (или граней). Нажмите клавишу CTRL и щелкните геометрию, чтобы удалить ее из набора.
Выбор отдельных ребер для снятия фаски и предварительный просмотр длины по умолчанию на модели.
Если фаску определяет расстояние и угол, выберите соответствующую грань.
Если фаску определяют два значения расстояния, направление расстояний меняется на противоположное.
Задание параметров для выбранного способа построения фаски.
Задание длины фаски от выбранных ребер, отмеряемой вдоль грани. Если фаску определяют два значения расстояния, задаются оба сдвига.
Если фаску определяет расстояние и угол, задается угол фаски.
Дополнительные параметры задания способов выбора ребер и обработки их точек пересечения.
Задание режима выбора всех касающихся ребер или одного ребра.
Задание способа построения угловых пересечений трех и более обрабатываемых ребер при создании фаски по одной длине.
Фаска может соединяться в месте плоского пересечения.
Фаска может образовывать угловую точку при пересечении, как после вальцовки по трем кромкам.
