Растровых виды позволяют просматривать чертеж или создать аннотации чертежа до завершения точного вычисления видов чертежа.
Растровые виды обозначены зеленым угловым символом в графическом окне и специальным значком в браузере. Наведите курсор на значок растрового вида для отображения подсказки, показывающей ход выполнения точного расчета. |
Во время вычисления точных видов можно создавать аннотации растровых видов. Например, можно:
Автоматические осевые линии | Невозможно создать для растровых видов. |
Автонумерация позиций | Команду нельзя использовать для растровых видов. |
Элементы модели | Нельзя выбрать в качестве ребер в растровых видах. |
Касательные ребра модели | Всегда отображаются в растровых видах. Изменение их свойств или видимости невозможно. |
Ребра пересечения | Никогда не отображаются в растровых видах. |
Ссылочные детали | Их геометрия может быть неполной в растровых видах. |
Таблицы отверстий | Параметры вида и элементов недоступны для растровых видов. |
Аннотации резьбы | Резьбовые элементы не отображаются в растровых видах. Новые или существующие примечания для резьбовых элементов присоединяются к ним после того, как виды становятся точными. |
Печать | Если чертеж содержит растровые виды, можно выполнить печать текущих видов, дождаться точного вычисления всех видов или отменить печать. Совет: Не рекомендуется печатать растровые виды, так как геометрия в отпечатанных растровых видах может отличаться от точных видов.
Экспорт в AutoCAD DWG, DWF, DXF или PDF | Завершение невозможно для чертежа с растровыми видами. Если выполняется расчет вида, отображается индикатор выполнения. Можно дождаться завершения расчета или отменить экспорт. |
Сохранить и закрыть | Чертежи, содержащие растровые виды, можно сохранить и закрыть. При повторном открытии растровые виды пересчитываются автоматически как точные. |
Точные виды чертежа рассчитываются в фоновом режиме. Отдельный процесс выполняется для каждого растрового вида, пока расчет видов не будет завершен.
Растровые виды автоматически становятся точными по завершении расчета. Отображается точная геометрия вида, и зеленый угловой символ исчезает из графического окна. Вместо значка растрового вида в браузере отображается значок обычного вида чертежа.
В точных видах чертежа используется информация из модели. Если модель недоступна или чертеж находится в режиме задержки, расчет откладывается и растровые виды не становятся точными.
