- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение (ESKD)"
панель "Текст"
"Текст на выноске"
- Щелкните в графическом окне для определения начальной точки линии выноски. Если щелкнуть мышью на подсвеченном отрезке или точке, выноска прикрепляется к указанной позиции.
Для создания соединительной линии переместить начальную точку выноски вдоль выбранного отрезка.
- Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Можно добавлять любое количество изломов выноски.
- Щелкните правой кнопкой мыши место размещения текста и выберите "Продолжить".
- В блоке "Ассоциативный текст" выберите необходимые параметры. Команда "Добавить текстовый параметр" активирована. Добавьте требуемый текст. Поле "Точность" не является активным, если из выпадающего списка "Тип" не выбран параметр "Физические свойства — модель".
- Для форматирования текста·на выноске нажмите кнопку "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру", "Выравнивание по правому краю". По умолчанию устанавливается выравнивание по левому краю.
- Для добавления символа щелкните раскрывающееся меню рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
- В разделе "Текст" введите текст, который требуется добавить.
- Для вставки строки под текстом чертежа или над ним нажмите кнопку "Вставить полку под" или "Вставить полку над".
- Нажмите "ОК".
Прим.: При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется подстиль размерного стиля только для этого текста. Для изменения стандартного форматирования для всего текста необходимо отредактировать этот текстовый стиль или задать другой размерный стиль в стандарте оформления.
