Применение параметров поведения и представления к документам.
- На вкладке "Сервис" ленты откройте
панель "Параметры"
и выберите команду "Параметры документа".
- В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
- Единицы измерения: выбор единиц измерения для файла детали или сборки.
- Эскиз: установка шаговой привязки, шага сетки, параметров отображения веса линии других параметров эскиза для детали или чертежа.
- Моделирование: настройка адаптивности или интервала шаговой 3D-привязки для активного файла детали. Выберите проверку ошибок по умолчанию в среде исправления. Установите размер графического окна при открытии файла. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
- Чертеж: настройка выделения цветом для некорректных размеров и других аннотаций в активном файле чертежа. Задайте режим экономии памяти.
Используя режим экономии памяти, вы сохраняете больше памяти до и в процессе расчета вида путем изменения способа загрузки и выгрузки компонентов.
Прим.: Если флажок установлен, повышается производительность и время, необходимое для расчета данных.
- Сварная конструкция: указание стандарта для активной сварной сборки.
- Общие: настройка стиля освещения и представления отображения.
- Параметры "Представление отображения", вкладка "Общие": выбор параметров отображения ребер, стиля отображения, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
- Введите требуемые параметры.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
