Модуль анализа контактов изолирует выбранные компоненты в наборе контактов. Это позволяет определить, правильно ли двигаются компоненты. Примените взаимосвязи для размещения компонентов требуемым образом. Выберите компоненты для включения в набор контактов. Для моделирования действия переместите компоненты или активируйте взаимосвязи. |
Открыть сборку, содержащее компоненты, контакты между которыми необходимо определить.
панель "Настройка"
"Настройки процесса моделирования"
вкладка "Моделирование". Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить выбирать параметры, или кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
панель "С натягом"
"Анализ контактов"
. Этот параметр включает и отключает настройки на вкладке "Эскиз" диалогового окна "Параметры процесса моделирования". При необходимости щелкните правой кнопкой мыши один или несколько компонентов и выберите "Свойства Inventor". На вкладке "Вхождение" выберите параметр "Набор контактов" и нажмите OK.
Правильно расположенные компоненты должны двигаться в соответствии с предназначением. При необходимости внесите изменения в положение компонентов и повторите анализ.
