Управление поведением диаметра сегмента
Сегменты могут быть сконфигурированы как сегменты с фиксированным диаметров или как сегменты с изменяющимся диаметром. Сегменты с фиксированным диаметром, такие как полужесткие трубы, в которых прокладывается жгут проводов, не изменяются при прокладке, отмене прокладки или удалении проводов и кабелей. Диаметр изменяющихся сегментов автоматически обновляется при добавлении или удалении проводов и кабелей.
По умолчанию диаметры сегмента обновляется автоматически при прокладке проводов, отмене прокладки или удалении из сегмента.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, где содержится сегмент.
  2. Дважды щелкните нужный сегмент в браузере или графическом окне и выберите из контекстного меню команду "Свойства кабелей".
  3. В диалоговом окне "Свойства сегмента" выберите необходимые настройки диаметра.
    • Для изменяющегося диаметра выберите флажок "Рассчитать из проводов".
    • Для фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра.
    Сегменты обновляются соответственно.
При включенном параметре "Обновлять вручную" диаметры сегмента не обновятся, пока не будет выбрана команда "Обновить" на панели инструментов быстрого доступа.
