Для параметрических сборок необходимы пользовательские виды списков деталей и спецификаций.
- С помощью спецификаций можно отображать один структурированный вид для параметрических сборок. В спецификации содержится полный список элементов с номерами всех элементов. Если файл элемента открыт, доступ к спецификации невозможен.
Прим.: Для параметрических сборок поддерживается только структурированный вид "Первый уровень". Структурированный вид "Все уровни", а также вид "Только детали" недоступен.
- Структурированный вид параметрической сборки не является особым свойством элемента в отличие от вида данных модели. Структурированный вид является стандартным для всех элементов.
Например, при использовании замены таблицы для создания ссылок на различные элементы параметрической детали, каждый элемент параметрической сборки может иметь свою ссылку на элемент параметрической детали. Эти ссылки отображаются в виде отдельных строк в структурированном виде с уникальными номерами элементов. Если они объединяются путем слияния номеров деталей, во всех столбцах, содержащих различные значения для отдельных элементов, будет отображаться надпись "изменяется".
Прим.: Элементы имеют определенные столбцы "КОЛ.". Если величина элемента равна нулю для всех элементов, она не будет отображаться в структурированном виде.
- Параметрическая сборка может состоять из набора сборок, при этом любой экземпляр, деталь или сборку можно исключить из параметрической сборки. В спецификации разграничьте отображение столбцов "КОЛ." и "Величина элемента" для каждого элемента, так как подсчет элементов выполняется по-разному для элементов с подавлением компонента. Можно переопределить количественное значение элемента.
Прим.: Величина элемента ссылается на столбец, в котором отображается расчетное количество для элемента, не совпадающее со значением в столбце "КОЛ." для элемента. Значение в столбце "КОЛ." может быть изменено для отдельного элемента. Значение в столбце "Величина элемента" является расчетным и не может быть отредактировано.
- Список деталей можно создать для выбранных элементов или для всей параметрической сборки. Также доступен общий список деталей указанных элементов. Доступен только один вид спецификации с общим списком элементов и номерами элементов.
Совет: Можно редактировать список деталей и спецификации для отображения величин определенных элементов.
