Сборка кабельных трасс состоит из таких объектов, как провода, кабели, плоские кабели и сегменты, которые образуют кабельную трассу, а также дополнительно может включать соединительные элементы, к которым подсоединяются провода и кабели. В сборке верхнего уровня могут присутствовать несколько сборок кабельных трасс.
Чтобы включить все команды и приступить к добавлению объектов кабельной трассы в сборку, необходимо создать и разместить узел кабельной трассы. Для того чтобы создать узел, выберите команду "Создание кабеля".
После создания файла система добавит один узел кабельной трассы в браузер, после чего можно приступить к добавлению объектов кабельных трасс в проект.
По умолчанию файлу сборки кабельных трасс присваивается имя <имя файла сборки верхнего уровня>.Harness1.iam (где 1 - это порядковый номер). Файл сохраняется во вложенной папке \AIP\Cable & Harness открытой сборки. Например, если сборка верхнего уровня, расположенная в папке Program Files\Autodesk\Inventor [версия]\Tutorial Files\Cable & Harness, называется "Assembly1", файлом сборки кабельных трасс будет Program Files\Autodesk\Inventor [версия]Tutorial Files\Cable & Harness\Assembly1\AIP\Cable and Harness\Assembly1.Harness1.iam. При необходимости можно указать уникальное имя файла и другой путь.
Сборки кабельных трасс можно разместить в любой стандартной сборке Autodesk Inventor, однако их нельзя вложить в другую сборку кабельных трасс.
При размещении сборки кабельных трасс в стандартной сборке определяется диапазон возможных электрических соединений. Для заданного кабеля можно выполнить электрическое соединение только с компонентами, принадлежащими той же исходной сборке.
