Чтобы создать сопряжение кармана для моделирования процесса фрезерования с использованием инструмента диаметром 3 мм и радиуса разреза 1 мм, все вогнутые вертикальные ребра должны иметь сопряжение с радиусом 1.5 мм (созданное применением инструмента в вертикальном направлении), тогда как нижняя грань должна иметь сопряжение радиусом 1 мм, соответствующим радиусу разреза.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Пластмассовая деталь"
Правила сопряжения
- Укажите грань в качестве источника и выберите нижнюю грань кармана.
- Установите правило "Смежные ребра" и выберите вертикальное ребро, определяющее ось.
- Убедитесь, что выбрано направление вверх, чтобы включить все вертикальные ребра, начинающиеся на выбранной грани и продолжающиеся вверх. При изменении направления на противоположное не будет выбрано ни одного ребра. Введите радиус 1,5 мм .
- При механической обработке кармана, если принято решение не скруглять выпуклые ребра, отключите параметр "Все скругления" в окне "Параметры".
- Укажите значение 1 мм для радиуса сопряжения по нижнему краю.
- Нажмите "Добавить", чтобы создать новое правило. Укажите грань в качестве источника. Выберите ту же самую грань, что и для предыдущего правила, но теперь в качестве правила укажите "Все ребра".
- Введите значение 1 мм для радиуса и нажмите "OK", чтобы завершить сопряжение на основе правил.
Даже после изменения формы кармана это сопряжение на основе правил будет корректно перестраиваться.
