Нажмите кнопку "Параметры"
для просмотра и изменения настроек параметров и оптимизации.
Настройки параметров по умолчанию
Они задают порядок определения значений параметров по умолчанию.
- Количество значений для каждого параметра: всегда нечетное число, так как вычисляется равное количество значений выше и ниже номинального. Фактические значения вычисляются с использованием диапазона параметров по умолчанию и номинального значения параметра.
- Диапазон параметров по умолчанию: применяется к номинальному значению параметра для определения диапазона значений параметра.
Параметры по умолчанию
Задание значений по умолчанию для анализа.
- Целевой запас прочности: по умолчанию используется значение 3,000.
Качество
Выбор качества анализа, что позволяет сбалансировать производительность и точность результатов.
- Низкое: только два варианта уточнений решения используются для деталей и один вариант для сборки.
- Точное: выполняется до трех дополнительных уточнений решения (по сетке и в порядке полиномов) до тех пор, пока решение не будет сходиться максимум на 10 % от одного уточнения до следующего.
Лицензия: щелкните для отображения информации о лицензии.
