Используйте команду "Зависимость" или "Сборка" для размещения зависимости касательности между компонентами сборки. Зависимость касательности позиционирует плоскости, цилиндры, сферы, конусы и сплайновые поверхности по касательной друг к другу.
Прежде всего необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Использование команды "Зависимость" для наложения зависимостей касательности
- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Связи"
"Зависимость"
- В области "Тип" диалогового окна нажмите "Касательность".
- Выберите первую грань, кривую или рабочую плоскость. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
- Выберите вторую грань, кривую или рабочую плоскость. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
- Задать требуемое смещение (если применимо).
- Для указания позиции касательности нажмите "Внутри" или "Снаружи".
- Для изменения имени зависимости или установки пределов нажмите кнопку "Дополнительно".
- В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
- Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
- Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
- Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
- Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
- Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить". Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
Использование команды "Сборка" для наложения зависимостей касательности
- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Связи"
"Сборка"
- Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, изменившего свою позицию.
- Выберите грань, кривую или рабочую плоскость компонента, сохранившего свою позицию.
- Для указания позиции касательности измените вариант "Снаружи" на "Внутри".
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите "Применить" и определите остальные зависимости.
- Для создания зависимости и выхода из команды "Сборка" нажмите "ОК".
- Для отмены выбора и определения остальных зависимостей нажмите "Отменить".
Прим.: Если требуемые компоненты загорожены другими компонентами, выполнить одну из следующих инструкций:
- Перед наложением зависимости временно отключите видимость. Для этого следует выбрать компонент, щелкнуть правой кнопкой мыши и снять флажок "Видимость" в контекстном меню.
- Чтобы задать геометрию для определенной детали, в диалоговом окне установите флажок "Начать с выбора детали", затем щелкните компонент, на который необходимо наложить зависимость. Чтобы восстановить прежний режим выбора, флажок следует снять.
