Команды измерения, расположенные на панели "Измерить" вкладки "Инструменты" позволяют измерить расстояние, угол, замкнутый контур или площадь в деталях. Можно, например, измерить следующие величины.
- Длина ребра
- Диаметр цилиндрической грани или ребра
- Длина дуги и ее диаметр
- Расстояние между точками
- Угол между двумя геометрическими объектами
- Расстояние между гранями
- Поверхности конструкции и каркасы в среде моделирования деталей
- Положение любой точки по отношению к началу активной системы координат
Для измерений можно также использовать двойные единицы измерения.
Прим.: Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом окне, выбрать команду "Измерить" и затем нужный параметр.
Команда "Измерение" доступна для деталей, чертежей, конструкций, а также в среде 2D- и 3D-эскизов.
Измерение линейного расстояния или длины
Линейные размеры отображаются в диалоговом окне "Измерение расстояния" после проведения измерения. При смене типа измерений заголовок диалогового окна изменяется.
- Выберите на ленте
вкладку «Сервис»
панель «Измерить»
«Расстояние»
- В графическом окне щелкните объект, который требуется измерить.
- Для измерения длины ребра щелкните его. Длина отобразится в диалоговом окне "Измерение расстояния".
- Для измерения диаметра цилиндрической грани или окружности наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего диаметр отрезка и щелкните его. Диаметр будет отображен в диалоговом окне "Измерение расстояния".
- Для измерения радиуса цилиндрической грани или дуги наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего радиус отрезка и щелкните его. Радиус будет отображен в диалоговом окне "Измерение расстояния".
- Для определения положения точки по отношению к началу выберите точку щелчком мыши. Отображается положение точки по отношению к каждой оси активной системы координат.
- Для измерения расстояния между точками выберите щелчком мыши сначала первую, затем вторую точки. При выборе второй точки отображается кратчайшее расстояние между ними.
- Для измерения периферической длины дуги выбрать точку на одном из ее концов, далее выбрать дугу.
Совет: Для выбора соответствующего вида измерения нажмите "Выбрать другие". Например, если щелчком мыши была выбрана дуга, при нажатии "Выбрать другие" можно выбрать измерение радиуса дуги или длины дуги.
Измерение угла
Угловые размеры отображаются в диалоговом окне "Измерение угла" после проведения измерения.
- Выберите на ленте
вкладку «Сервис»
панель «Измерить»
«Угол»
- Для измерения угла между двумя отрезками или ребрами последовательно выбрать сначала первый, затем второй.
- Для того, чтобы измерить угол между точками A и C относительно исходной точки B, выберите щелчком мыши точки A, B и затем C. Будет отображено значение величины угла между векторами BA и BC.
Измерить периметр
При выполнении этой команды появляется диалоговое окно "Измерение периметра".
- Выберите на ленте
вкладку «Сервис»
панель «Измерить»
«Контур»
Измерить площадь
При выполнении этой команды появляется диалоговое окно "Измерение площади".
- Выберите на ленте
вкладку «Сервис»
панель «Измерить»
«Область»
- В графическом окне щелчком мыши выберите непрерывную замкнутую область, площадь которой требуется измерить.
Использование команды измерения для ввода значений в диалоговых окнах
Команду "Измерить" можно использовать для ввода значений в большинстве диалоговых окон.
- Такое диалоговое окно должно содержать символ стрелка вправо справа от текстового поля. Пример — диалоговое окно команды "Выдавливание" и его текстовые поля "Угол конуса" и числовое значение в группе "Ограничение".
- При щелчке по символу стрелка вправо появляется меню. Выбрать в нем пункт "Измерить".
- В графическом окне щелкните объект для измерения линейного расстояния или угла. Измеренное значение вводится в текстовое поле автоматически.
Итоговый результат нескольких измерений
Значения нескольких измерений можно суммировать для получения итогового значения.
- Выберите на ленте
вкладку «Сервиc»
панель «Измерить»
«Расстояние»
или «Угол».
- В графическом окне щелкните объект или расстояние, которое требуется измерить. Измеренное значение отображается в диалоговом окне.
- Щелкнуть мышью на символе стрелки вправо. В появившемся меню выбрать "Добавить к сумме".
- Продолжайте добавлять размеры для подсчета итогового результата.
- После добавления всех необходимых измерений щелкните стрелку и выберите "Показать сумму". В диалоговом окне отображается сумма измерений.
Предварительный выбор объектов
Объекты можно выбирать предварительно, до начала выполнения команд измерения. Результаты отображаются при соответствии выбранного набора элементов указанной команде измерения. Если набор выделенных элементов не соответствует запрошенной команде измерения, с выбранных элементов будет снято выделение. Например, если перед вызовом команды измерения было выделено три ребра детали, выделение будет снято. В случае выбора одного объекта, соответствующего запрошенной команде измерения, выделение сохранится.
Совет:
- Меню символа стрелка вправо содержит пункт "Сброс". Использовать его при смене типа измерений.
- При выделении элементов геометрии используйте команду "Выбрать", которая позволяет просмотреть доступные варианты выделений прежде, чем создать выделение.
- Геометрические объекты, для которых возможно выполнение команды измерения расстояния, выделяются при наведении на них курсора мыши. Если выполняется несколько операций измерения расстояния без перезапуска команды, определенные геометрические объекты недоступны для выбора. Если не удается выделить нужную геометрию, перезапустите команду измерения и выполните соответствующие измерения.
