Производную деталь можно создать с помощью другой детали. Исходная деталь называется базой в новом файле. В производную деталь можно добавить или исключить рабочие элементы, эскизы, зависимости, конструктивные пары и параметры. |
Производную деталь можно масштабировать или зеркально отобразить относительно исходной детали.
Выберите конструктивные элементы, поверхности, видимые 2D и 3D эскизы, рабочие элементы, параметры и конструктивные пары для их включения в производную деталь или исключения из нее. Эскизы, не используемые и не поглощенные конструктивными элементами, включаются в базовую деталь. В новом файле производную деталь можно преобразовать в тело или поверхность.
Сначала создайте файл детали. Если требуется создать файл мультидетали, создайте один или несколько элементов или тел. Если требуется создать деталь без предварительного создания элементов или тел, при создании новой детали нажмите "Принять эскиз", чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
панель «Вставка»
«Производный компонент»
Создание производной детали как одного твердого тела без стыков между плоскими гранями.
Создание производной детали как одного твердого тела со стыками между плоскими гранями.
Создание производной детали с одним или несколькими твердыми телами, если исходная деталь содержит несколько тел. Данный параметр выбирается по умолчанию.
Создание производной детали с образованием одного поверхностного тела.
Если исходная деталь содержит только одно тело, оно отображается на графическом экране. Если исходная деталь является мультидеталью с одним видимым телом, оно отображается на графическом экране. Если исходная деталь является мультидеталью с несколькими видимыми телами, никакое тело не будет отображаться на графическом экране. Для того чтобы выбрать тело или тела, которые следует включить, раскройте папку "Твердые тела" и с помощью кнопки "Статус" выберите тела для включения или исключения. Если требуется включить все тела, можно выбрать папку "Твердые тела" и нажать кнопку статуса включения.
Включение элемента в производную деталь.
Исключение элемента из производной детали. Элементы, отмеченные таким значком, игнорируются при обновлении производной детали.
