Диагностика проблем в модели и получение рекомендаций по их решению.
В диалоговом окне сообщения щелкните
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эскиз, элемент или зависимость, отмеченную значком
или
, и выберите "Восстановить".
Диагностика проблем в эскизе и рекомендация решений. Активна в детали и эскизах чертежа.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Для воспроизведения процесса создания элемента и выявления источника проблемы следует нажать эту кнопку.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Нажмите кнопку "Далее".
Параметр Замкнуть контур открывает запрос на выбор кривых, которые будут соединяться с началом или концом контура, пока он не замкнется. Можно выбрать команду создания эскиза и создать отсутствующую геометрию контура.
Редактировать эскиз возвращает в среду эскиза. Для решения выделенной проблемы используйте команды построения эскиза.
Диагностика и описание проблемы. Предлагаются рекомендации по устранению ошибки.
Команда Редактировать элемент открывает диалоговое окно элемента.
Команда Удалить элемент удаляет элемент. Если другие элементы связаны с удаленным, они также удаляются.
Команда Подавить элемент подавляет элемент. Если другие элементы связаны с подавленным элементом, они также подавляются.
Диагностика проблем и предложение решений, когда статус экспортируемого объекта изменен таким образом, что объект больше не экспортируется, в результате чего происходит сбой связанных объектов.
Команда Остановить заимствование исключает объект из производного компонента, но сохраняет локальную, не связанную с производным компонентом копию объекта.
Команда Отметить для экспорта помечает объект для экспорта. Запрос отображается, если объект доступен только для чтения.
Команда Удалить удаляет связь с производным элементом.
