Установка формата STEP при экспорте в формат STEP и задание информации для ее добавления в заголовок файла экспорта.
В Autodesk Inventor LT можно экспортировать деталь в файл STEP. Представления деталей Autodesk Inventor LT преобразуются в RGB-цвета объемных элементов STEP.
| Вызов: | |
В диалоговом окне "Экспорт файлов" выберите файл детали, затем нажмите кнопку "Параметры", |
| Протокол | 203 - Управляется конфигурацией Задание протокола приложения AP 203. 214 - Управляется автоматически Задание протокола приложения AP 214. |
Допуск |
Отображение допусков по умолчанию для файла STEP. Допустимый диапазон значений допуска составляет от 0,00001 до 0,001 см. Изменить это значение можно только при использовании сантиметров в качестве единиц измерения. Чем меньше допуск, тем точнее приближение геометрии и больше размер файла. Значение сохраняется в текущем и последующих сеансах, пока оно не будет изменено. |
Авторизация |
Добавление одного или более авторизационных имен к заголовку в STEP-файле. Введите имена. |
Автор |
Добавление одного или нескольких имен авторов к заголовку файла STEP. Введите имена. |
Организация |
Добавление информации об организации к заголовку в STEP-файле. Введите название организации или другую информацию. |
Описание |
Добавление пояснений к заголовку в STEP-файле. Введите текст пояснения. |
