Детали и чертежи Autodesk Inventor LT можно сохранять или экспортировать в нескольких форматах.
Можно задать параметры и экспортировать листы чертежа в файл PDF.
Для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF можно задавать пиксельное разрешение. Чем больше значение разрешения, тем выше точность отображения объектов, но в то же время тем больше размер файла.
При создании файлов PDF для печати на плоттере выбирайте разрешение, соответствующее выходным параметрам используемого плоттера или принтера. Высокие разрешения (более 2400 точек/дюйм) предназначены для просмотра. Например, для чертежей с большим числом элементов, таких как топографическая карта большого региона, рекомендуется задавать более высокое разрешение для качественной детализации в файле PDF. Очень большие значения разрешения (более 40000 DPI) следует использовать, только если это действительно необходимо. При увеличении разрешения повышается качество растрового изображения, снижается скорость печати и увеличивается использование памяти.
Сохранить |
Экспорт |
Файлы деталей |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Чертеж Autodesk Inventor |
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW) |
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), файлы чертежей AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG или JPEG, PNG, TIFF |
Файлы чертежей AutoCAD |
DWG |
Чертеж Autodesk Inventor (DWG), чертеж AutoCAD (DWG), чертеж Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG или JPEG, PNG, TIFF |
Эскиз или плоская грань |
Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере модели и выберите "Экспорт эскиза в DWG" (AutoCAD/LT или DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Параметры |
XML. |
