Задание критериев импорта для файлов STEP или IGES. Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor LT. Создается отчет о преобразованиях, в который включаются сведения об импортируемых данных, а также список деталей, созданных в программе Autodesk Inventor LT.
Вызов: |
Диалоговые окна "Открыть", "Импорт"
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода.
Точки. Выбор точек для импорта. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. Импортировать сборку как одну деталь. Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. При обнаружении неверных данных составной элемент помечается в обозревателе значком Прим.: Выбор этого параметра может привести к значительному увеличению времени преобразования файла.
Включить расширенное восстановление. Если выбран этот параметр, то при сшивке поверхностей допускаются небольшие отклонения геометрии поверхности. |
