- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение (ESKD)"
панель "Обозначения"
"Шероховатость для неуказанных поверхностей"
- В разделе "Стандарты" выберите значок соответствующего стандарта ГОСТ. По умолчанию устанавливается ГОСТ 2.309-2002. В зависимости от выбранного стандарта меняется содержание раздела "Требования". В случае выбора ГОСТ 2.309-1973 добавляются новые поля, некоторые поля изменяют свое местоположение.
- 3. В разделе "Обозначения" можно:
- В левой части можно выбрать одно из базовых обозначений шероховатости поверхности. По умолчанию устанавливается обозначение "Без указания метода обработки"
- В правой части можно выбрать одно или более дополнительных обозначений и добавить их к базовому обозначению.
- В разделе "Требования" можно добавить следующие обозначения:
- Доступно, когда выбрано обозначение "С удалением материала".
- "Значение шероховатости": щелкните значок плюса, чтобы добавить до четырех полей. Щелкните значок минуса для удаления полей.
- "Направление неровностей": это поле становится неактивным при выборе обозначения "Без удаления слоя материала".
- Доступно только при выборе стандарта ГОСТ 2.309-1973.
- Нажмите "ОК".
