Создание отверстия с использованием эскизной точки или центра
С помощью команды "Точка" создайте в эскизе центр отверстия или используйте конечную или центральную точку на геометрии эскиза.
В одном элементе с использованием нескольких эскизных точек можно создавать идентичные отверстия.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Редактирование" "Отверстие" .
  2. В поле "Размещение" выберите "По эскизу". Этот параметр выбирается автоматически, если эскиз является видимым.
  3. Центральные точки выбираются автоматически. По мере выбора центров появляются предварительные изображения отверстий. Нажмите клавишу CTRL или SHIFT, чтобы игнорировать центральные точки из набора объектов.
    В качестве центров отверстий можно указывать конечные точки отрезков, сторон прямоугольников и дуг, а также центральные точки дуг, кругов и многоугольников.
    Или перетащите с помощью левой кнопки мыши. Точки эскиза в пределах выбранной области могут служить в качестве центров отверстий.
  4. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Укажите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
  6. В списке "Дно отверстия" выберите тип дна отверстия. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
  7. Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
    При необходимости изменения направления отверстия на обратное для типов "Глубина" и "Насквозь" нажмите соответствующую кнопку. При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
  8. Выберите тип отверстия:
    • Простое: без дополнительной настройки.
    • Проходное: укажите крепеж, который будет вписан в отверстие. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
    • Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Если необходимо задать глубину отверстия, снимите флажок "Полная глубина", после чего введите значение глубины в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия".
    • Конусное резьбовое: задайте тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor LT автоматически рассчитает диаметр, угол конуса и глубину резьбы.
      Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать тип "Цековка".
  9. Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните стрелку, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или задайте допуски в диалоговом окне "Допуск".
  10. При необходимости установите флажок "Формирование конструктивных пар" для автоматической вставки конструктивной пары в отверстие.
  11. Нажмите "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
  12. Прим.: Можно использовать один эскиз для размещения различных отверстий. Для этого следует определить на эскизе положение для нескольких отверстий. Затем предоставьте общий доступ к эскизу для нескольких элементов отверстий.
