Создание и редактирование заданий преобразования файлов, отличных от Inventor.
Конвертирование файлов таких форматов, как DWG, STEP, IGES, SAT, DXF и JT. Файлы из Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias CATIA V4 и CATIA V5 также конвертируются в файлы Autodesk Inventor LT.
| Вызов: | |
Добавить файлы |
Открытие браузера, в котором можно выбрать файлы для добавления в задание. |
Добавить папку |
Открытие диалогового окна "Обзор папок" для перехода к папкам и выбора тех, которые необходимо добавить в задание. |
Удалить |
Удаление выбранных файлов и папок из списка. |
Рекурсивный |
При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках. |
Папка ввода |
Задание папки, из которой необходимо импортировать файлы. |
Имя файла ввода |
Задание имени файла ввода или расширения файла при добавлении папки. Имя файла вывода по умолчанию такое же, как у имени файла ввода, а расширение соответствует выбранному формату. Расширение файлов ввода можно изменить только, если была добавлена папка. Щелкните ячейку для отображения стрелки. Нажмите стрелку для раскрытия списка доступных типов файлов. |
Папка вывода |
Задание папки, в которую импортированы файлы. По умолчанию имя папки ввода и имя папки вывода совпадают. При необходимости можно изменить папку вывода. Щелкните эту ячейку для отображения команды обзора. Отображение диалогового окна "Обзор папок" при добавлении папки или диалогового окна "Сохранить как" при добавлении файла. |
Имя файла вывода |
Если в задание был добавлен файл, то в этой ячейке указывается имя файла вывода. Щелкните эту ячейку для отображения команды обзора. Щелкните "Обзор" для отображения диалогового окна "Сохранить как". Укажите новый тип или имя выводимого файла. Если в задание была добавлена папка, то в этой ячейке указывается формат файлов вывода. Щелкните ячейку для отображения стрелки. Раскройте список доступных для выбора типов файлов. |
Имя задания |
Автоматическое назначение имени для задания. |
Частота |
Определение частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Время ожидания |
Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка. |
Немедленно |
Если флажок установлен, то задание выполняется сразу же после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок "Немедленно", параметры "Частота", "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны. |
Время начала |
Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Дата начала |
Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Файл журнала |
Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается. Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки" |
Добавить штамп времени в файл журнала |
Выбор
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным. |
Параметры |
Открытие диалогового окна с параметрами для конкретного типа файлов, выбранного в диалоговом окне "Импорт файлов". |
