В файлах журнала сохраняются данные о выполнении заданий.
Ошибки задач фиксируются в файлах журнала планировщика заданий. Можно экспортировать ошибки из файла MDB планировщика заданий в файл Excel, что сделает их заметнее и понятнее.
В файле Excel создается отдельный лист для каждого типа ошибки. В первом столбце каждого листа перечислены файлы ошибок. Второй столбец содержит соответствующие имена задач.
Inventor1 успешно запущен
Inventor2 успешно запущен
Сообщение об ошибке |
Рекомендуемое действие |
Не удалось открыть файл с помощью Apprentice Server. |
Проверьте входные файлы, убедитесь, что приложение Autodesk Inventor LT считывает формат добавленных файлов, и запустите задачу снова. Перед запуском задачи откройте и сохраните входные файлы в Autodesk Inventor LT. |
Файл не существует. |
Проверьте наличие входных файлов в целевой папке непосредственно перед запуском задачи. С момента планирования задачи до момента ее запуска содержимое папки могло измениться. |
Файл содержит необработанные ссылки. |
Снимите флажок "Пропустить файлы с необработанными ссылками" в задании переноса или обновления перед запуском. Откройте входной файл в программе Autodesk Inventor LT, чтобы правильно задать ссылки файла, сохраните документ, а затем снова запустите задание. |
Файл доступен только для чтения. |
Снимите флажок атрибута "Только чтение" для входных файлов и запустите задание снова. |
Интерпретация данных журнала
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам. В верхнем и нижнем колонтитулах указывается количество до и после переноса.
Столбец "Операция" Задание последовательности различных операций, производимых планировщиком заданий, для выполнения задания.
Сбои и рекомендуемые решения
Незавершенная операция |
Причина сбоя |
Открыть |
Активные инструменты и приложения обеспечения безопасности. |
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности, а затем повторно запустите задание. |
При запуске задания выполняются другие приложения. |
Закройте все приложения, которые могут прервать работу Планировщика заданий Autodesk Inventor LT, а затем снова запустите задание. |
В момент запуска задания в Autodesk Inventor LT выполняются другие незавершенные приложения. |
Закройте Autodesk Inventor LT, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor LT, а затем запустите задачу снова. |
Обновить |
В программе Autodesk Inventor LT невозможно обновить версии файлов, предшествующие версии R6. |
Убедитесь, что версия файлов — R6 или более поздняя и что они могут быть обновлены. |
Autodesk Inventor LT не удалось обновить файлы. |
Выполните повторную компиляцию таких файлов в Autodesk Inventor LT для получения дополнительных сведений о сбое. В диалоговом окне "Параметры переноса" установите флажок "Полное перестроение", а затем снова запустите задание. |
Выберите параметр |
Массовые свойства до и после переноса не совпадают. |
Откройте файлы в Autodesk Inventor LT и сохраните их, чтобы перенести в текущую версию или получить дополнительные сведения об ошибке. |
Сохранить |
Выполняется другой процесс, в котором могут быть задействованы файлы для переноса. |
Завершите все процессы, в которых могут быть задействованы добавленные файлы, и снова запустите задачу. |
Для файлов устанавливается статус "Без записи". |
Установите права записи для этих файлов. |
Выполните перестроение вместо обновления. |
Закрыть |
Закройте Autodesk Inventor LT, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor LT, и запустите задачу снова. |
Очистка |
Сбой. |
Очистите папку "Предыдущие версии" вручную по завершении переноса. |
Таблица результатов операций Строки соответствуют типам операций, а столбцы - результатам:
Причина сбоя |
Открыть |
Экспорт |
Сбой. |
Создайте задание обновления, чтобы перестроить файлы, а затем перезапустите задание. Создайте задачу экспорта, чтобы снова экспортировать файлы. |
Закрыть |
Закройте Autodesk Inventor LT, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Autodesk Inventor LT и запустите задачу снова. |
Столбец "Операция": задание последовательности операций, выполняемых планировщиком заданий для публикации файла.
Причина сбоя |
Открыть |
Получение диспетчера |
Проблемы с установкой Autodesk Inventor LT |
Проверьте правильность установки и выполнения программы Autodesk Inventor LT, а затем снова запустите задание. |
Задать параметры |
Печать |
К сбою могут привести неполадки принтера. |
Проверьте настройки и подключение принтера. |
Закрыть |
Причина сбоя |
Получение транслятора |
Транслятор не загружен. |
Откройте Autodesk Inventor LT и убедитесь, что соответствующая надстройка транслятора загружена. |
Открыть |
Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности. |
Импорт |
Сбой. |
Проверьте, что импортируемые файлы совместимы с текущей версией программы Autodesk Inventor LT. |
Закрыть |
Сообщения об ошибках |
| Успешная очистка. | Все неиспользуемые материалы, представления и стили в определенном документе успешно очищены. |
| Очистка данного документа не выполнена, так как документ не выдан. | Выполните выдачу файла или файлов и повторите очистку. |
| Не удалось очистить все неиспользуемые материалы, представления и стили. | Перенесите выбранные файлы в текущую версию Inventor и повторите операцию очистки. |
| Очистка не выполнена, так как все материалы, представления модели и стили используются или являются объектами ссылок. | Убедитесь, что заданный документ не содержит неиспользуемые или не являющиеся объектами ссылок материалы, представления модели или стили. |
Сведения журнала для последовательных задач совпадают с типами подзадач. См. описание журнала для каждого типа заданий.
