Отображение или изменение цвета линий, типа линий, масштаба типа линий и веса линий для выбранной геометрии эскиза.
Панель инструментов доступна для деталей и чертежей в 2D-эскизе и для деталей в 3D-эскизе. Вне режима эскиза панель инструментов доступна для деталей при выборе допустимого объекта эскиза.
панель "Формат"
"Свойства эскиза"
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
вкладку "Цвета"). Из раскрывающегося списка можно выбрать стандартные и пользовательские цвета. Чтобы открыть диалоговое окно "Цвет" для определения пользовательских цветов и их добавления к списку, выберите пункт "Выбрать". Пользовательские цвета отображаются со значениями RGB.
Из раскрывающегося списка можно выбрать параметры типа линий. При нажатии на кнопку "Другое" в нижней части списка открывается диалоговое окно "Выбор типа линий", где можно добавить типы линий в список.
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
вкладка «Единицы». Значение веса линии означает фактическую толщину линии при печати. Для определения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку Настройки документа - Эскиз.
Отображение цвета линий выбранной геометрии эскиза и предоставление списка доступных цветов для изменения параметра. Цвет линий по умолчанию соответствует цветовой схеме, заданной на вкладке "Цвета" диалогового окна "Настройка".
Параметр "Выбрать" в раскрывающемся списке позволяет открывать диалоговое окно "Цвет". Можно выбрать другой базовый цвет или создать пользовательский цвет для добавления в список выбранных объектов.
Отображение типа линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступного выбора типов линий. Настройку можно изменить. По умолчанию установлен тип линий "Сплошная".
В нижней части раскрывающегося списка в пункте "Прочее" можно открыть диалоговое окно "Выбор типа линий". Можно добавить другие типы линий в список выбора.
Если данный параметр выбран, можно просмотреть или изменить масштаб типа линий. Чем меньше масштаб, тем больше экземпляров образца создается в единице масштаба. Например, если задан параметр 0,05, для каждой единицы будут отображаться два экземпляра образца, указанного в описании типа линии. Сегменты с короткими линиями, которые не могут отображать один полный образец типа линий, отображаются сплошной линией. В таких случаях для отображения слишком коротких отрезков можно использовать малые значения коэффициента масштабирования типов линий.
По умолчанию задано значение 0,01.
Отображение веса линий выбранной геометрии и предоставление раскрывающегося списка доступных значений толщины линий. По умолчанию вес линий равен 0,010 дюйма или 0,25 мм в зависимости от того, какие единицы заданы на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры документа".
