На ленте откройте диалоговое окно "Настройки нулевой плоскости".
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Представление"
раскрывающийся список "Нулевая плоскость", команду "Настройки".
Изменение ориентации нулевой плоскости
- Изменить ориентацию видового куба. Направьте камеру вниз в сторону, где требуется расположить нулевую плоскость. После этого в контекстном меню "Видовой куб" выберите "Установить текущий вид в качестве вида сверху".
Позиционирование нулевой плоскости
. Если нулевая плоскость была не видна, она отображается. Можно наблюдать изменения, выполняемые в отношении отображения модели.
- Отображается тройка осей нулевой плоскости, проходящая через начало координат модели. Для изменения положения выберите "Регулировка вручную". Для позиционирования начала координат по одному направлению щелкните и переместите стрелку в тройке осей, а для трехмерного позиционирования используйте центральную сферу.
При изменении положения активизируется эффект привязки объектов, что упрощает процесс выбора вершины модели.
Прим.: Для тройки осей невозможно позиционирование вращением.
Курсор привязывается к вершинам модели, однако варианты для выбора являются неассоциативными.
Изменение размеров нулевой плоскости вручную
- На ленте выберите вкладку "Вид"
панель "Представление", раскрывающийся список "Нулевая плоскость", команду "Настройки".
- В диалоговом окне выберите "Настройка вручную".
- В графическом окне выберите линию контура или угол нулевой плоскости и переместите ее (его) на требуемое расстояние.
Прим.: Чтобы установить режим автоматического изменения размеров нулевой плоскости, выберите "Автоматическая настройка для модели". При использовании этой функции производится автоматическое регулирование положения самой нижней точки в геометрии модели.
