Определение критериев импорта файлов IGES, выбранных для задания импортирования.
Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor LT. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры. Генерируется отчет о преобразованиях, содержащий следующие сведения:
Отчет можно сохранить на диск в формате HTML и внедрить его в новый документ детали или сборки.
| Вызов: | |
После выбора одного или нескольких файлов IGES в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры". |
| Типы объектов для импорта | |
| Выбор импортируемых объектов: тела, поверхности, каркасы, точки. | |
| Единицы | |
| Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта. | |
| Импортировать единицы | Предоставляет список выбора единиц. При выборе типа единицы, не совпадающего с типом, который указан в файле импорта, выполняется преобразование значений параметров в файле импорта. |
| Дополнительно | |
| Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами: | |
| Проверять детали при загрузке | Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, пока не будет найдено некорректное тело. Оно помечается символом i белого цвета, и проверка прекращается. |
| Включить расширенное восстановление | Выберите, чтобы выполнять операции, такие как повторная обрезка поверхностей, восстановление сплайн-поверхностей, повторное пересечение поверхностей и т. д., что позволит добиться безупречности импортируемой модели и возможности ее использования в Inventor. В силу характера этой операции часть геометрии слегка изменяется. |
