Задание параметров для экспорта геометрических данных и данных о поверхностях Autodesk Inventor в формате IGES.
Результаты экспорта в IGES:
- Геометрия детали и базовые поверхности назначаются для различных слоев.
- При моделировании детали экспортируются только видимые поверхности.
| Вызов: |
- В диалоговом окне задачи "Экспорт файлов" выберите файл, включенный в список для экспорта.
- В столбце "Имя файла вывода" щелкните
. В поле "Тип файла" диалогового окна "Сохранить как" выберите расширение файлов IGES (*.iges), IGE (*.ige) или IGS (*.igs).
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- В диалоговом окне "Экспорт файлов" нажмите кнопку "Параметры".
| Организация данных |
- Вывод тел как Определение способа создания тел в файле экспорта.
- Тип поверхности Определение типа поверхности при экспорте в виде поверхностей.
- IGES 143 - с границами является параметром по умолчанию. Математически этот тип более точен, чем использовавшиеся ранее параметрические поверхности.
- IGES 144 - усеченная поверхность применяется для систем, не распознающих поверхности с границами, или если возникают проблемы при преобразовании.
- Тип грани тела Определение типа граней тела при экспорте в тела.
- Аналитические грани сохраняют свои аналитические характеристики. Поддерживаемые типы таких граней: плоские, цилиндрические, конические, сферические и тороидальные.
- NURBS: если грани не соответствуют аналитическим характеристикам, можно выбрать грани NURBS.
- Допуск Отображение допуска по умолчанию для файла IGES. Допустимый диапазон для значения допуска составляет от 0,00001 до 0,001 см.
Изменить это значение можно только при использовании сантиметров в качестве единиц измерения. Чем меньше допуск, тем точнее приближение геометрии и больше размер файла. Значение сохраняется в текущем и последующих сеансах, пока оно не будет изменено.
