Перемещение грани элемента или базового твердого тела
Команда "Переместить грань" доступна как в среде моделирования 3D-детали, так и в среде редактирования базового твердого тела. При использовании команды в среде моделирования 3D-детали в обозреватель добавляется элемент перемещения грани. При перемещении грани в среде редактирования базового твердого тела этот элемент не добавляется.
Выберите все грани, которые необходимо переместить. Перемещение граней группами — верный способ сохранить их взаимное расположение.
В среде работы с деталями выберите несколько граней и задайте направление и расстояние смещения.
Перемещение или поворот граней с помощью инструмента "Свободное перемещение"
  1. Откройте файл для редактирования.
  2. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Редактирование" Переместить грань . Также можно активировать среду редактирования базового твердого тела, щелкнув правой кнопкой мыши базовое твердое тело в обозревателе и выбрав "Редактировать тело".
  3. Параметр "Свободное перемещение" выбран по умолчанию .
  4. Выберите одну или несколько граней для смещения или вращения.
  5. Щелкните красную, зеленую или синюю стрелку начала координат для перетаскивания грани (или граней) вдоль осей X, Y или Z соответственно. Также можно ввести числовое значение в поле ввода.
  6. Щелкните красный манипулятор поворота для поворота в плоскости YZ вокруг оси X. Щелкните зеленый манипулятор поворота для поворота в плоскости XZ вокруг оси Y. Щелкните синий манипулятор поворота для поворота в плоскости XY вокруг оси Z. Также можно ввести значение угла в поле ввода.
  7. Чтобы переместить начало координат, выполните следующие действия.
    • Укажите линейную, поворотную или плоскую ось начала координат для изменения ориентации.
    • На мини-панели инструментов нажмите кнопку "Перемещение начала координат ".
    • Выберите линейное ребро или плоскую грань для изменения ориентации триады. Для изменения ориентации триады могут быть выбраны также рабочие плоскости, рабочие оси, 2D и 3D эскизные кривые.
    • После изменения ориентации начала координат выполните операцию "Свободное перемещение".
  8. Для привязки к грани или точке выполните следующие действия.
    • Укажите линейную ось триады или манипулятор вращения, соответствующий ориентации грани, к которой должна быть выполнена привязка. Если для начала координат выбрано линейное перемещение или перемещение в плоскости, то для выравнивания грань будет перемещена. Если выбран поворот, то для выравнивания грань будет повернута.
    • На мини-панели инструментов нажмите кнопку "Привязка к" .
    • Выберите грань или рабочую точку, в направлении которых должно быть выполнено выравнивание.
  9. Для завершения операции на мини-панели инструментов нажмите кнопку "ОК". Кроме того, для внесения изменений и выбора дополнительных граней, к которым необходимо применить суммарные линейные преобразования или преобразования поворотом, можно нажать кнопку "Применить".
Смещение граней в заданном направлении и на заданное расстояние
  2. Запустите команду, щелкните раскрывающийся список и выберите "Направление и расстояние" .
  3. Выберите одну или несколько граней для смещения.
  4. Укажите в графической области грань, ребро или рабочую ось для определения направления. Направление по умолчанию соответствует обратному направлению для выбранной грани. Можно щелкнуть "Обратить", чтобы задать обратное направление.
  5. Задайте расстояние одним из способов:
    • Введите числовое значение или формулу. В формуле не могут использоваться имена параметров.
    • Щелкните стрелку, чтобы вывести список последних использовавшихся значений, и укажите требуемое значение.
    • Откройте список поля ввода и выберите команду "Измерить". В поле автоматически вводится результат измерения.
  6. При редактировании базового твердого тела нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть окно и вернуться к среде 3D-моделирования.
Смещение граней в плоскости по заданным точкам
  4. Нажмите кнопку "Точки и плоскости".
  5. Укажите плоскость в графической области.
  6. Нажмите кнопку "Точки" и укажите начальную и конечную точки.
    Если необходимо, заданные точки проецируются на плоскость. Затем выбранные грани смещаются относительно проекций заданных точек.
  7. При редактировании базового твердого тела нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть окно и вернуться к среде 3D-моделирования.
Прим.: Можно выбирать только рабочие точки, конечные или средние точки линейных ребер, а также центральные точки дуговых ребер.
