Словарь терминов
"сквозной полет"
Вид модели детали, ориентированный на движение. В режиме перспективной проекции с помощью мыши и клавиш можно перемещаться по внутренним частям модели в любой плоскости.
автоматический выбор цепочки ребер
Режим выбора при создании 3М сопряжений. Если он активен, при указании одного ребра автоматически выбираются и все касательные к нему.
автоматическое сопряжение
Технология соединения, позволяющая автоматически перемещать расположенные рядом касательные грани и при необходимости создавать новые сопряжения. Она по умолчанию активна в среде моделирования деталей, сборки и редактирования тел для команд перемещения граней и утолщения.
адаптивность и ассоциативность
Ассоциативная геометрия — это однонаправленная параметрическая связь между ведущими и зависимыми объектами. Зависимая геометрия следует за всеми изменениями ведущей. Обновление зависимой геометрии происходит одновременно с изменением ведущей геометрии.
Адаптивная геометрия – это результат двунаправленной связи. Пусть одна деталь описана как закрепленная; тогда вторая половина конструктивной пары, обладающая свойством адаптивности, подстраивается под первую деталь. Каждый раз когда геометрия детали изменяется с адаптивной на фиксированную, изменения, внесенные в эту деталь, обновляют оставшиеся адаптивные половины конструктивных пар.
адаптивные рабочие элементы
Вспомогательная геометрия детали (рабочие точки, рабочие плоскости и рабочие оси), положение которой определяется относительно других деталей и конструктивных элементов. При модификации базовой геометрии положение рабочих элементов также изменяется.
адаптивный статус
Статус детали, для которой не заданы жесткие размеры и форма. Назначение детали свойства адаптивности производится либо с помощью контекстного меню, либо на вкладке "Компонент" диалогового окна "Свойства".
адаптивный элемент
Конструктивный элемент, который способен менять свои размеры, подстраиваясь под другие элементы. Свойство адаптивности для отдельных элементов детали включается с помощью контекстного меню. Неадаптивные конструктивные элементы обладают фиксированными размерами.
аксонометрическая проекция
Способ изображения предметов путем проецирования их на плоскость. У прямоугольного параллелепипеда при этом грани в направлениях X, Y и Z видны как наклонные. К аксонометрическим проекциям относится, например, изометрия.
активная деталь
Деталь, которая редактируется в данный момент. Если открыт файл детали, то деталь активна и доступна для редактирования.
активное окно, вписанное в экран
Интерфейс пользователя для поддержки операций непосредственного манипулирования, накладывающийся на видовой экран. В окне, вписанном в экран, обычно содержится мини-панель инструментов с параметрами команд, манипуляторами и тегами выделения, обеспечивающими непосредственное и предсказуемое управление 3D-моделью.
активный стандартный стиль
В чертежах — стиль, по умолчанию ассоциированный с текущим стандартом.
активный эскиз
Текущий эскиз для редактирования.
альтернативная единица измерения
Размер, значение которого выражено одновременно в двух системах. Данный размер также может называться альтернативным или двоичным.
аппаратная визуализация
Визуализация, обеспечиваемая видеоадаптером компьютера. Качество визуализации зависит от спецификаций видеоадаптера, уровня элемента, ОЗУ и т.д.
асимметрия
Параметр команд "Выдавливание" и "Вращение", обеспечивающий выдавливание или вращение 2D-профиля одновременно в положительном и отрицательном направлениях с различными линейными или угловыми значениями.
ассоциативный сплайн
Если при создании геометрической фигуры, подобной эллипсу, точка задания смещения не лежит на оси эллипса, создается не истинный геометрический эллипс, а ассоциативный сплайн. Он эквидистантен исходному эллипсу во всех точках.
базовая деталь
Упрощенная деталь, которую невозможно отредактировать в Autodesk Inventor LT. Примером может служить деталь в формате .sat или .stp, импортированная из другой САПР.
базовое твердое тело
Модель в файле SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor LT в качестве базового элемента (т. е. самого первого элемента модели). редактирование его может проводиться только в специальной среде работы с телами. К базовому телу можно добавлять другие конструктивные элементы.
базовый элемент
Первый создаваемый элемент детали. Если базовый элемент представляет собой импортированное базовое тело (файл формата .sat или .step), его размеры фиксированы. Впоследствии к базовому элементу добавляются другие элементы (эскизные и типовые). Друг относительно друга они позиционируются с помощью зависимостей и размеров. Базовый конструктивный элемент должен наиболее полно представлять форму детали.
библиотека стилей
Место хранения стилей, на которые ссылаются документы. Стили в документах (локальные стили) могут модифицироваться, но исходное определение стиля в библиотеке при этом не затрагивается.
браузер
Область окна программы, в которой представлена иерархическая структура взаимоотношений между элементами деталей и чертежей. Эскизы, конструктивные элементы, зависимости и атрибуты модели изображаются в браузере специальными значками. Записи об объектах следуют в том порядке, в каком объекты были созданы. С помощью браузера можно редактировать, переименовывать, создавать, удалять, копировать и перемещать объекты.
быстрый прототип
Автоматическое конструирование физических объектов с использованием аддитивной технологии производства. Для создания модели на основе нескольких поперечных сечений станок считывает данные из чертежа САПР, укладывает и объединяет слои жидкости, порошка или листового материала.
ввод размеров
Когда динамический ввод (экранный индикатор) включен, при запросе второй точки в полях ввода значений отображаются значения полярных координат (расстояние и угол). При перемещении курсора размерные значения изменяются. Для перехода к значению, которое требуется изменить, используйте клавишу табуляции.
ввод с помощью мыши
При включении панели динамического ввода (экранного индикатора) отображает начальную точку элемента эскиза в виде декартовых координат X и Y в подсказке рядом с курсором.
вертикальный размер
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось Y на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
вершина
Точка, в которой сходятся две или несколько кривых или ребер модели.
вид с разрывами
Вид чертежа, позволяющий упростить изображение длинного предмета с постоянным или закономерно изменяющимся сечением. Место разрыва ограничивается с обеих сторон линиями обрыва. Без использования разрывов вытянутые предметы изображались бы на чертеже в неоправданно мелком масштабе.
вложенный контур
Контур, полностью охватываемый с внешней стороны другим контуром. В команде выдавливания можно выбирать контуры вместе со всеми вложенными в них. Так, результатом выбора и выдавливания двух концентрических кругов является конструктивный элемент в форме трубы.
внешний элемент
Модель детали, созданная в другой САПР.
восстановленный элемент массива
Новый элемент, подставленный в ранее созданный массив. Он заменяет собой элемент, который находился в массиве до этого, но был затем сделан независимым. В браузере заменяющий элемент располагается ниже всех остальных, и в него записывается ссылка на тот элемент, чье место он занял.
все стили
Стили в текущем документе и в библиотеке стилей.
вспомогательная геометрия
Геометрические объекты, которые помогают в создании эскизов и конструктивных элементов, но не определяют ни контуров, ни траекторий. Программа идентифицирует вспомогательную геометрию по типу линий.
вторичный элемент
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входит только одна конечная точка.
выдавленный элемент
Элемент, сформированный путем придания объема эскизу контура. Форма конструктивного элемента определяется формой эскиза, глубиной выдавливания и углом конуса. Если элемент выдавливания является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
выражение
Сопоставление двух наборов величин с использованием функций, математических и логических операторов. В отличие от формулы, обе части которой связаны знаком равенства, математическое выражение может представлять собой неравенство (со знаками "меньше", "больше", "меньше или равно", "больше или равно").
геометрические зависимости
Правила, устанавливающие геометрические взаимосвязи между элементами эскиза и возможность изменения им своей формы и размеров. Программа накладывает некоторые зависимости автоматически, основываясь на исходном расположении объектов. Остальные зависимости нужно задавать вручную. Возможные типы геометрических зависимостей: совмещение, коллинеарность, концентричность, равенство, фиксированность, горизонтальность, вертикальность, параллельность, перпендикулярность, касательность.
геометрия доступа
Создание копии эскиза и размещение ее на заданном расстоянии от оригинала. По умолчанию на полученные объекты накладывается зависимость, поддерживающая равенство расстояний от исходного эскиза во всех точках.
глобальные параметры
В Mechanical Desktop называются "глобальными переменными".
горизонтальный размер
Размер, описывающий длины проекций кривых на ось X на эскизах и видах чертежа. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
грань
Ограниченная в пространстве поверхность, описывающая часть объекта модели (например, грань детали или грань в сшивке).
графическом окне
Область моделирования, где создаются и редактируются эскизы, зависимости, конструктивные элементы и детали. Изображение модели в графическом окне можно поворачивать, увеличивать и уменьшать. Существует возможность присвоения модели таких визуальных характеристик, как цвет и материал.
деталь
Совокупность граней, ограничивающих замкнутый объем.
диаметральный размер
Размер, иллюстрирующий величину окружности или дуги на эскизах и чертежах. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
диапазон
Область допустимых значений параметра. Если интервал задан, параметр может принимать только те значения, которые заключены между минимальным и максимальным пределами.
Динамический ввод
См. раздел "экранный индикатор (HUD)"
дочерний
В иерархии модели — элемент, зависимый от другого элемента. Типичным примером является вырез в базовом конструктивном элементе. В браузере подчиненные элементы изображаются под своими владельцами, с отступом. В иерархии допускается вложенность: подчиненный элемент сам может являться родительским для других элементов. В большинстве случаев удаление подчиненного элемента не оказывает влияния на его элемент-владелец.
дублированный элемент
Конструктивный элемент, скопированный в виде прямоугольной или круговой структуры (возможно, с зеркальным отображением).
дуга
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из четырех способов: дуга: центр (определяется центральной точкой и двумя точками на кривой), дуга: три точки (определяется двумя конечными точками и радиусом), касательная дуга (определяется от конечной точки кривой до другой точки) и дуга, касательная или перпендикулярная кривой (созданная путем перетаскивания с помощью команды создания отрезка).
жесткое тело
Компонент, который не может изменить свою форму и размер. При перемещении, повороте и наложении зависимостей все точки жесткого тела ведут себя одинаково.
зависимости в эскизах
См. зависимости.
зависимости детали
Зависимости, которые управляют формой и взаимным расположением кривых в эскизах. См. также геометрические зависимости.
зависимости элемента
См. зависимости.
зависимости
Правила, которые определяют положение, наклон, касательность, размеры и взаимосвязи в геометрии эскиза. Геометрические зависимости управляют формой и взаимным расположением элементов эскиза. Размерные зависимости задают размеры элементов. Зависимости ограничивают степени свободы компонентов.
зависимость вертикальности
Геометрическая зависимость, которая размещает отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси Y системы координат эскиза (т.е. уравнивает их координаты X).
зависимость горизонтальности
Геометрическая зависимость, которая размещает выбранные отрезки, оси эллипсов и пары точек параллельно оси X системы координат эскиза или размещает две выбранные точки (конечная точка кривой, средняя точка или точка эскиза) на одинаковом расстоянии от геометрической оси (с одинаковыми координатами Y).
зависимость касательность
Геометрическая зависимость, задающая одинаковый наклон двух кривых в точке их пересечения. Например, отрезок может быть касательным к дуге, окружности или эллипсу, но два отрезка никак не могут быть касательными друг к другу.
зависимость коллинеарности
Геометрическая зависимость, которая обеспечивает размещение двух или более линейных сегментов или осей эллипсов на одном отрезке.
зависимость концентричности
Геометрическая зависимость, задающая совмещение центров двух окружностей, дуг или эллипсов. Результат аналогичен тому, который мог быть получен при наложении зависимости совмещения на эти точки.
зависимость параллельности
Геометрическая зависимость, при наложении которой два или несколько отрезков или осей эллипсов имеют одинаковый уклон и ориентацию.
зависимость перпендикулярности
Геометрическая зависимость, при наложении которой два отрезка или оси эллипсов лежат под прямым углом друг к другу.
зависимость равенства
Геометрическая зависимость, при наложении которой дуги и окружности становятся равны по радиусу, а отрезки — по длине.
зависимость совмещения
Геометрическая зависимость, задающая условие совмещения двух точек или принадлежности точки заданной кривой. Если такая зависимость накладывается на центры двух окружностей, дуг или эллипсов, результат будет таким же, как и при использовании зависимости концентричности.
зависимые элементы
Конструктивные элементы, которые геометрически зависят от других элементов. К их числу относятся, например, фаски и сопряжения.
заимствованная геометрия
Ребра моделей, вершины, 2D-отрезки и дуги, вставленные в 3D-эскиз из существующих деталей с помощью команды "Включить". Добавленная геометрия преобразуется в 3М объекты и может далее использоваться в эскизах траекторий для конструктивных элементов сдвига.
закрепленная рабочая точка
Неподвижная в пространстве рабочая точка, созданная в детали. Закрепленная рабочая точка в браузере представляется значком кнопки. Во время работы с файлом детали при построении точек доступны инструменты 3М перемещения/поворота, позволяющие выполнять пространственные трансформации относительно фиксированной точки.
замыкание
В Autodesk Inventor LT можно удлинять смежные грани, добиваясь их пересечения (замыкания) или редактировать их при удалении таких граней, как сопрягающиеся грани. Для восстановления существуют разумные ограничения - так, оно не выполняется после удаления одной из граней параллелепипеда.
значения ключа
Значение, которое применяется для определения параметрической детали или экземпляра табличного параметрического элемента, используемого в модели. Для элемента должно быть задано хотя бы одно ключевое поле и до восьми дополнительных. Ключевые поля нумеруются при формировании параметрического ряда. При дальнейшем использовании элемента ряда они определяют доступные значения характеристик. Например, при каком-либо определенном значении главного ключевого параметра некоторые из дополнительных могут потерять смысл.
значок блокировки
Значки блокировки в полях динамического ввода (экранном индикаторе) ограничивают курсор до вводимых значений.
избыточная зависимость
Зависимость, которая не ограничивает дополнительных степеней свободы, хотя и не противоречит наложенным ранее зависимостям. В браузере она помечается значком предупреждения; но так как вреда от такой зависимости нет, программа не препятствует ее заданию.
извлечь
Выделение конструктивного элемента из модели детали и сохранение его в отдельном файле. Впоследствии извлеченный элемент может быть вставлен из этого файла в другую деталь.
изолированная среда
Способ совместного доступа, при котором конструкторы копируют все нужные файлы с сервера на свои рабочие станции, и только потом начинают работать с ними. В файле проекта при изолированном доступе задаются пути к локальному рабочему пространству и (не обязательно) дополнительные локальные пути.
изометрия
Способ проецирования 3D модели на плоскость, при котором коэффициенты искажений по трем основным осям (X, Y и Z) равны.
каталог
Иерархия папок, аналогичная используемой в Microsoft Windows. В каталогах размещаются, например, параметрические конструктивные элементы.
комбинирование
Выполнение операции вырезания, соединения или пересечения выбранных твердых тел.
конечная точка
Точка, ограничивающая геометрическую кривую. Конечные точки участвуют в наложении зависимостей, нанесении размеров, а также используются для привязки.
конструктивная группа
Совокупность отдельных конструктивных пар, обладающих общим свойством автосовмещения.
конструктивная пара
Два компонента, которые автоматически связываются зависимостью при вставке в сборку. Используется для автоматического позиционирования в сборке компонента, который связан с другим компонентом конструктивной пары с одним и тем же именем. Конструктивным парам и группам можно присваивать уникальные имена, описывающие их назначение.
Параметрические составные части, из которых строится деталь. Элементы могут быть эскизными, типовыми и размноженными. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями.
контекстное меню
Меню, появляющееся на экране после щелчка правой кнопкой мыши. Предоставляет быстрый доступ к командам и справочным сведениям при выполнении текущей операции.
контрольная вершина
Точка в эскизе, созданная проецированием вершины модели на плоскость построений.
контрольный размер
Непараметрический, записываемый в скобках размер, который иллюстрирует текущую величину геометрического объекта. Его значение обновляется после редактирования объектов модели, но сам он не способен влиять на объекты.
контрольный размер
Размер, определяющий величину геометрического объекта. Редактирование значения такого размера ведет к перестроению эскиза.
контур
Замкнутый контур, образованный эскизной или заимствованной геометрией, обычно представляет поперечное сечение создаваемого конструктивного элемента. Разомкнутый контур, составленный из отрезков, дуг и сплайнов, может задавать форму поверхности, либо, распространяясь до ограничителей — некоторую область пространства. Может содержать островки.
конус
Угол, на который происходит расширение или сужение конструктивного элемента по мере удаления от плоскости построений его эскиза.
кривая сопряжения
Дуга заданного радиуса, размещенная в углу или на месте пересечения двух отрезков с помощью команды эскиза "Сопряжение".
кривизна Гаусса
Кривизна поверхности по Гауссу в выбранной точке определяется по основным значениям кривизны в данной точке. Касательная плоскость в точке с положительным значением кривизны Гаусса касается поверхности в одной точке, в то время, как касательная плоскость в точке с отрицательным значением кривизны Гаусса срезает поверхность. Любая точка с нулевым значением средней кривизны имеет нулевое или отрицательное значение кривизны Гаусса.
кривые
Общее название геометрических объектов эскиза — отрезков, дуг, окружностей, сплайнов и эллипсов.
кэшированные данные
В памяти компьютера — последняя конфигурация данных, при которой была обеспечена целостность эскиза.
Лестница
При наличии оборудования больших размеров профили платформы могут существовать на нескольких уровнях; доступ на эти уровни часто возможен только с помощью лестницы. Лестница обычно состоит из параллельных элементов несущего профиля, расположенных под углом, с одной или несколькими ступенями, что зависит от высоты, на которую нужно подняться.
линия разделения
Отрезок, дуга, сплайн или рабочая плоскость, определяющие, в каком месте выполняется разделение грани или детали.
линия
Прямолинейная кривая, ограниченная двумя конечным точками. Команда "Отрезок" на вкладке "Эскиз" позволяет выстраивать последовательности отрезков (ломаные линии) и создавать дуги, касательные и перпендикулярные по отношению к имеющимся кривым. При этом на конечные точки автоматически накладываются зависимости совмещения.
листы
Соответствуют листам чертежей в рабочей документации. Каждый лист может содержать наложенную графику, дополняющую размещенные на нем виды модели.
локальный стиль
Стиль, находящийся в текущем документе. По умолчанию в документе доступны стили, определенные в выбранном стандарте оформления.
лофт-элемент
Эскизный конструктивный элемент, характеризуемый набором эскизов-сечений, способом ограничения и условиями касательности. Лофт-элементы, образующие сопряжение двух или более несходных форм эскиза на непересекающихся плоскостях эскиза. При необходимости можно создать новое твердое тело.
манипуляторы
Объекты активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие простое манипулирование объектами для решения задач моделирования и редактирования. Ниже приведено несколько примеров:
1) Стрелка изменения расстояния для автоматического перетаскивания глубины выдавливания в один или несколько 2D-профилей.
2) Стрелка вращения для динамического поворота 2D-профилей вокруг одной оси.
3) Сфера для определения центра отверстия или корректировки угла конуса выдавливания.
маска
Свойство, описывающее прозрачность растрового изображения в эскизе. Если с изображением связана маска, ее цвет определяется правым нижним пикселем изображения.
массив
Множество однотипных эскизных или типовых конструктивных элементов, организованных в упорядоченную структуру. Массив характеризуется типом (прямоугольный или круговой), ориентацией, количеством элементов и интервалами между ними.
массив
См. раздел "массив".
материал — анизотропия, анизотропный
Свойства материала демонстрируют направленную зависимость. Например, древесина имеет свойства, которые широко варьируются при измерении по направлению волокон и поперек него. В качестве примера свойства, зависимого от направления, можно привести текстуру.
материал — изотропия, изотропный
Свойства материала демонстрируют идентичные значения свойств во всех направлениях.
метод построения сплайнов как в AutoCAD
Построение сплайна Autodesk Inventor LT с использованием того же метода, что и в AutoCAD.
метод построения сплайнов с минимальной энергией
Формирование гладкой кривой с улучшенным представлением и распределением кривизны. Поскольку сплайны содержат большое количество данных, поверхности, созданные на основе сплайнов с минимальной энергией, рассчитываются дольше, чем поверхности, созданные на основе сплайнов с другими типами кривизны.
Расположенная рядом с выбранным объектом в графическом окне мини-панель инструментов содержит кнопки активного окна, вписанного в экран, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым командам и параметрам команд.
модель детали
Совокупность конструктивных элементов, обладающих геометрическими и размерными связями друг с другом. В файле детали хранится только одна деталь. Если деталь была создана в другой САПР, она представляет собой цельное тело без параметрических связей между компонентами геометрии. Детали могут быть получены из файлов SAT, OLE-объектов, различных каталогов. Также широко распространено создание собственных деталей. Пользовательские детали можно создавать в файлах деталей.
мультидеталь
Файл детали, содержащий несколько твердых тел. Каждое тело может содержать независимый набор элементов или общие элементы. После завершения проектирования все твердые тела можно экспортировать как отдельный файл детали.
набор ребер
Группа ребер, выбранная для построения 3М сопряжения. Радиус сопряжения и другие параметры одинаковы для всех ребер из одного набора.
наклон грани
Небольшой наклон можно придать грани, например, для скоса поверхности или чтобы облегчить извлечение детали из литейной формы. Пользователь должен выбрать грани, направление вытягивания, угол наклона и фиксированное ребро или касательную поверхность.
направление выемки
Направление, в котором производится выемка литой детали из ее формы. Это направление задается при формировании наклонных граней.
наружная сторона листового металла
При конструировании из листового металла наружная сторона детали определяется как грань кромки листа. Для прямоугольных граней детали длина одной из сторон будет равна зарезервированному параметру листового металла: "Толщина". Наружная сторона детали является опорной во время определения уравнений развертки.
натяг
Объем, совместно занимаемый двумя или более компонентами сборки. Этот объем используется для представления пересекающихся компонентов; для устранения пересечения необходимо изменить отдельные компоненты.
недостаточно определенная геометрия
Конструктивные элементы и детали с не полностью ограниченными степенями свободы. Адаптивные детали должны быть недоопределенными: в них достаточная определенность достигается в момент вставки в сборку, когда деталь привязывается к уже имеющимся там.
недоступный элемент геометрии
См. недоступная геометрия.
неиспользованный эскиз
Эскиз в детали, еще не использованный для построения конструктивного элемента. Их также можно размещать на видах чертежей.
неопределенная геометрия
Непосредственное манипулирование
Интерфейс, позволяющий пользователю выполнять операции и изменять модель с помощью манипулятора при просмотре изменений в режиме реального времени. Это обеспечивает динамичное, наглядное и предсказуемое выполнение операций. Вместо работы с такими элементами интерфейса, как лента, браузер и диалоговое окно, пользователь может сосредоточиться на геометрии в активном окне.
См. отображение в активном окне, манипуляторы, мини-панели инструментов, теги выбора и поле для ввода значения
новое тело
Операция, выполняемая над файлом детали, в результате которой создается новое тело. Твердое тело может содержать уникальный набор элементов, отделенный от других тел в файле мультидетали. Элементы могут являться использоваться другими телами.
нормаль к поверхности
Объемные элементы модели ограничены со всех сторон поверхностями. Нормалью к поверхности называется вектор, указывающий от элемента и перпендикулярный поверхности в точке, из которой он проведен.
область ввода значения
Область ввода значения используется для ввода численных значений для операций моделирования и редактирования в непосредственном манипулировании. Она расположено прямо над мини-панелью инструментов в активном окне, вписанном в экран.
область
Замкнутый контур на грани или плоскости, образованный эскизными кривыми, ребрами и плоскостями. После выдавливания область становится объемным телом.
обновить
Команда меню "Файл". С ее помощью во время сеанса заменяется файл, содержащий изменения, которые устарели по сравнению с версией файла, сохраненной на диске. Если в файле, который необходимо обновить, содержатся незавершенные изменения, появится запрос с возможностью выбора команды "Сохранить копию как", с помощью которой можно сохранить изменения до обновления.
обновить
Повторная генерация модели детали после значительных изменений в ней. Команда "Обновить" может выполняться автоматически или вручную. Во втором случае можно продолжать работу до обновления детали. При обновлении на диск записываются хранившиеся до этого в памяти сведения о выполненном редактировании. Изображение детали на экране освежается, информация о детали в браузере переписывается с учетом изменений. В отличие от перестроения, здесь учитываются только изменения в активном компоненте; чтения сохраненных версий файлов с диска не происходит.
оболочка
Параметрический типовой элемент, моделирующий литые и штампованные детали. Формируется путем удаления из детали внутреннего материала. Толщина стенок оболочки задается пользователем при ее создании. Обычно все стенки имеют одинаковую толщину; однако пользователь может выбрать отдельные грани и переопределить толщину для них. Стенки оболочки могут быть смещены относительно граней исходной детали (внутрь, наружу или в обе стороны).
общий эскиз
Эскиз, используемый несколькими конструктивными элементами, например, эскиз с несколькими центрами отверстий для разных отверстий.
объект OLE
Связанный или внедренный объект, созданный из какого-либо приложения, внешнего по отношению к Autodesk Inventor LT.
ограничение
Метод, определяющий, как заканчивается конструктивный элемент при выдавливании, сдвиге, вращении и построении по сечениям. Формирование элемента может выполняться на фиксированную глубину или угол, до пересечения с первой гранью или сквозь все грани, а также симметрично в обе стороны от плоскости эскиза.
ограничивающий прямоугольник
Виртуальный прямоугольник, представляющий границы изображения в Autodesk Inventor LT. Когда изображение помещается в эскиз, к ограничивающему прямоугольнику могут применяться зависимости и размеры. Таким образом производится позиционирование картинки в эскизе.
одинаковая координата X
Зависимость Mechanical Desktop, которую в Autodesk Inventor LT заменяет зависимость вертикальности.
одинаковая координата Y
Зависимость Mechanical Desktop, которую в Autodesk Inventor LT заменяет зависимость горизонтальности.
окружность
Геометрический элемент эскиза может определяться любым из двух способов: окружность с центром (определяется центральной точкой и точкой на длине окружности) и касательная окружность (определяется как касательная к трем имеющимся линиям).
операция вычитания
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция вычитания удаляет объем нового эскизного элемента из уже существующего элемента. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
операция объединения
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция объединения добавляет объем нового эскизного элемента к уже существующему элементу. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
операция пересечения
Одна из трех логических операций (вычитание, объединение и пересечение), определяющая связь между эскизным конструктивным элементом и существующим элементом. Операция пересечения создает конструктивный элемент, который занимает объем, общий для нового эскизного элемента и уже существующего элемента. Весь остальной материал удаляется. Метод недоступен для базовых конструктивных элементов.
Описание конструктивной пары
Создан при создании или формировании на элементах геометрии конструктивных пар.
опорная рабочая ось
Бесконечная линия в эскизе, созданная проецированием рабочей оси из модели на плоскость построений.
опорная рабочая точка
Точка в эскизе, созданная проецированием рабочей точки из модели на плоскость построений.
определяющая точка
Точка, координаты которой определяют положение сплайна в пространстве. Определяющими точками являются начало и конец сплайна. Определяющие точки могут привязываться к другим геометрическим объектам.
осевая линия
Для элементов вращения — линия, относительно которой выполняется вращение исходного контура. Для элементов сдвига — линия, вдоль которой протягивается контур. Чтобы выбор осевой линии производился автоматически, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на кривой и сменить тип линии на осевую.
основная надпись
Таблица на чертеже, в которую записываются сведения о наименовании сборки, его разработчике, дате выполнения и т.п.
основные значения кривизны
Основные значения кривизны поверхности в выбранной точке являются минимальным и максимальным значениями нормальной кривизны в данной точке. (Нормальные значения кривизны – это значения кривизны кривых на поверхности, лежащих в плоскостях, включающих тангенциальный вектор в данной точке.) Основные значения кривизны используются для вычисления кривизны по Гауссу и средней кривизны поверхности.
ось вращения
Осевая линия, вокруг которой формируется конструктивный элемент вращения.
отверстие
Геометрический элемент, характеризующийся типом, местом расположения и размерами. Для построения отверстия необходимо иметь эскиз центральной точки.
отслеживающее меню
Тип контекстного меню, содержащего специфические для среды команды, расположенные не линейно, а радиально.
отсутствующая геометрия
Так происходит, например, при поглощении эскиза конструктивным элементом, а также при удалении или скрытии элемента, с которым связаны зависимостями другие элементы.
параллельный размер
Линейный размер, который выражает расстояние между двумя отрезками и имеет такой же наклон, что и эти отрезки.
параллельный размер
Линейный размер, расположенный параллельно отрезку, составляющему минимальное расстояние между двумя точками измерения.
Параметрическая деталь
Семейства однотипных деталей, каждая из которых описывается строкой во внутренней электронной таблице. Разработчик ряда задает для отдельных деталей параметры и свойства (в том числе принадлежность к конструктивным парам). Некоторые конструктивные элементы могут исключаться из определенных деталей ряда. Детали из стандартных рядов не могут быть модифицированы; детали из пользовательских рядов допускают редактирование своих характеристик.
параметрические элементы
См. параметрические элементы.
Параметрические элементы
Эскизы и конструктивные элементы, предназначенные для использования более чем в одной модели. Сохраняются в файлах с расширением IDE. Чтобы вставить параметрический элемент в деталь, можно просто перетащить его из Проводника Windows. Для изменения размеров параметрического элемента следует отредактировать его эскиз или поставить размеры в зависимость от параметров. Размещение элемента в модели производится с помощью геометрических и размерных зависимостей.
параметрический размер
Параметрические размеры управляют элементами эскиза. Редактирование размеров влечет за собой изменение геометрических элементов. Взятые вместе, геометрические и размерные зависимости определяют, какую форму имеет эскиз и каковы размеры его элементов. См. также разделы "геометрические зависимости" и "размерные зависимости".
параметры массы
См. масс-инерционные характеристики.
параметры
Используется для определения размера и формы элементов. Может быть выражен в виде формулы, которая определяет относительные связи между геометрическими элементами. При изменении какого-либо элемента модели изменяются все другие элементы, в которых использовался его размерный параметр. Если к детали подключена электронная таблица, значения параметров можно задавать в ее полях.
Используя параметры, можно ставить размеры деталей в зависимость от предъявляемых функциональных требований. Вот пример для площади поперечного сечения, при которой деталь успешно выдерживает приложенную нагрузку: Площадь = Нагрузка / Прочность_материала * Запас_прочности.
первичный элемент
Любой отрезок или дуга, у которой в набор компонентов входят обе конечные точки.
переопределение эскиза
Перемещение эскиза с плоскости построений, где он был создан, на другую плоскость. Позиционирование эскиза и (если требуется) изменение его размеров осуществляется с помощью зависимостей и размеров.
петля
Замкнутая форма, представляющая собой сочетание эскизных кривых, ребер и границ плоских граней.
плоская грань
2-мерная (плоская) грань детали.
плоская проекция
Способ изображения предмета, при котором только одна из основных плоскостей модели (X, Y или Z) видима и параллельна плоскости вида. При этом способе видны только те грани модели, которые могут быть спроецированы на выбранную плоскость.
плоскость листового металла
При конструировании из листового металла плоскость может использоваться как синоним грани.
плоскость наклона
Плоская грань, определяющая направление отсчета угла наклона.
плоскость сгиба листового металла
При конструировании с использованием листового металла — часть модели (плоская или согнутая), которая содержит материал, деформирующийся при сгибе или гибке.
плоскость эскиза
Плоская грань или рабочая плоскость, на которой создается текущий эскиз.
побочный рабочий элемент
Рабочий элемент, полученный в ходе создания другого рабочего элемента. Например, щелкнув правой кнопкой при создании рабочей точки, можно дополнительно ввести в модель рабочую плоскость или рабочую ось. Побочных элементов может быть множество. Все они являются зависимыми по отношению к элементу, для которого были созданы.
поверхность
2-мерное представление форм или объекта в 3-мерном пространстве. Обладает площадью, но не обладает объемом.
повышение уровня поверхностей
Импортированные поверхности помещаются в среду конструирования, где с помощью специальных команд корректируются дефекты моделирования, например зазоры между поверхностями. После корректировки поверхности принимаются в среду работы с деталями, где обрабатываются с помощью команд функций.
поглощенный эскиз
Эскиз, уже использованный для формирования конструктивного элемента (например, элемента выдавливания). Конструктивный элемент как бы "поглощает" свой эскиз.
подавленный конструктивный элемент
Конструктивный элемент, чья геометрия не видна в графическом окне. Все элементы, зависимые от подавленного элемента, также подавляются. В браузере значок подавленного элемента приобретает серый цвет. Можно отменить подавление элемента. Тогда сам элемент и все зависимые от него элементы снова становятся видимы в графическом окне, и их можно выбирать для редактирования.
подавленный элемент массива в эскизе
Элемент массива в эскизе, чья геометрия более недоступна для контура и не видна в эскизах. В графической области подавленный элемент изображается штриховыми линиями. Подавление отдельных элементов массивов бывает необходимо при конфликтах с другими геометрическими элементами.
подстраиваемый конструктивный элемент
См. адаптивный конструктивный элемент.
полость
Внутренняя область пространства, ограниченная группой граней. Например, если преобразовать куб в оболочку, но не исключать из оболочки ни одной грани, внутри куба образуется полость.
пользовательские параметрические ряды
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, отличающихся друг от друга своими размерами. Значения размерных параметров хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда.
понижение уровня
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента дальше от верхнего уровня.
постоянные размеры
Функция для автоматического создания и размещения размеров эскиза при использовании панели динамического ввода (экранного индикатора).
признак
Удлиняющееся обозначение, которое выходит за пределы вершины обозначения сварки, указывая на необходимость создания сварного шва на объекте. Знаки сварных швов, не помеченные флажком, указывают на необходимость создания шва в мастерской.
программная визуализация
Визуализация на базе приложения, зависящая от операционной системы компьютера. Сравните технические характеристики компьютера с рекомендуемыми техническими характеристиками для приложения.
проецирование нескольких видов
Набор ортогональных видов, полученных изображением предмета на основных плоскостях проекций (по одному виду на плоскость). За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, на которые может быть спроецирован любой предмет.
проецированная геометрия
Геометрические объекты (ребра, вершины, рабочие оси, рабочие точки и др.), спроецированные на плоскость построений.
производная деталь
Новая деталь, использующая в качестве базового конструктивного элемента уже существующую деталь Autodesk Inventor LT. При вставке эту деталь можно отмасштабировать и зеркально отобразить. Дальнейшая модификация возможна путем добавления конструктивных элементов. Производная деталь поддерживает связь с исходной деталью и в случае ее редактирования также изменяется.
пропорции
Отношение высоты к ширине. Растровые картинки, используемые в эскизах, могут быть уменьшены или увеличены, но при этом они сохраняют пропорции размеров. Отношение высоты к ширине не изменяется.
просвечивающая тень площадки
Тень, отбрасываемая моделью на воображаемую плоскую поверхность под ней. В ней можно различить отдельные фрагменты, порожденные геометрическими деталями. Динамически изменяется при движении и вращении модели.
просечка
В иерархии браузера — перемещение конструктивного элемента ближе к верхнему уровню.
рабочая ось
Вспомогательный элемент, представляющий собой ось в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует другого геометрического объекта, который мог бы послужить осью для какой-либо операции. Рабочие оси могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
рабочая плоскость
Вспомогательный элемент, представляющий собой плоскость в 3М пространстве. Используется, если в рисунке не существует плоской грани для построения эскиза в нужном месте (например, на тороидальной поверхности). Рабочие плоскости могут участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
рабочая точка
Вспомогательный элемент, представляющий собой точку в 3М пространстве. Рабочие точки могут проецироваться на эскизы и участвовать в геометрических и размерных зависимостях.
рабочий элемент
Плоскость, ось или точка, которые можно проецировать на эскиз или использовать при создании новых конструктивных элементов. Рабочие элементы не входят в геометрию модели, но могут участвовать в формировании геометрических и размерных зависимостей.
радиальный размер
Размер, описывающий расстояние между центром и точкой на дуге или окружности. Может задаваться как числовая константа, как переменная в формуле, или ссылкой на файл параметров. На видах чертежа размеры могут быть контрольными (изменяют размер модели) или справочными (не влияют на размер модели).
радиус
Расстояние от центра до любой точки на дуге или окружности.
разделение
Грань разделения делит одну или несколько граней по заданной линии разделения. После этого для каждой из полученных граней можно задать отдельное значение наклона. Обрезка тела удаляет секцию детали. При разделении тела создается мультидеталь путем деления твердого объекта на два отдельных тела. Сформированные в результате тела могут иметь уникальные элементы, не являющиеся общими с другими телами.
размерные ограничения
Параметрические размеры, управляющие элементами эскиза. Редактирование таких размеров ведет к перестроению эскиза. Размеры могут задаваться как числовые константы, как переменные в формулах, или ссылками на файлы параметров.
размерный стиль
Группа настроек, определяющих используемый по умолчанию формат размеров в чертежах. Стили задаются в шаблоне или в самом чертеже перед тем, как наносить размеры (в том числе упрощенные размеры отверстий) и другие пояснительные надписи.
разрезание модели
Показ на экране невидимых плоскостей или граней путем временного удаления части модели. Это бывает необходимо, например, когда с невидимой плоскостью требуется совместить плоскость построений.
рамка выбора
При использовании для изменения размеров окна команды "Выбрать" выбираются только некоторые геометрические элементы или элементы, полностью попавшие внутрь рамки.
растровый вид
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Растровые виды чертежа позволяют просмотреть чертеж или создать для него пояснение до завершения точного вычисления видов чертежа.
ребро
Кривая, соединяющая две грани модели.
редактирование эскиза элемента
Внесение изменений в конструктивный элемент путем редактирования размеров его эскиза. При вызове команды "Редактировать эскиз" (это можно сделать как в области рисования, так и в браузере) выбранный конструктивный элемент и все созданные после него становятся временно невидимыми, а на экране появляется исходный эскиз. После того как эскиз отредактирован, конструктивный элемент, в котором он используется, перегенерируется с учетом внесенных изменений. Затем включается видимость всех остальных конструктивных элементов.
режим параллельной проекции
Способ экранного отображения, при котором линии проецирования точек параллельны друг другу.
режим перспективной проекции
Режим отображения, при котором модель представлена в перспективе по трем точкам. Примерно так видит окружающий мир человеческий глаз.
ресурсы чертежа
Форматы листов чертежей и основных надписей, шаблоны рамок и эскизные обозначения, описанные в рисунке или шаблоне, на основе которого он создан. Полный список ресурсов находится в папке "Чертежные ресурсы" браузера. Пользователь может сам создавать ресурсы и добавлять их в эту папку.
С помощью чертежных ресурсов производится создание новых чертежных листов, основных надписей и рамок, а также создание и размещение пользовательских примечаний и обозначений.
Свойства Inventor
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor LT и управления ими. Используются также для автоматического извлечения и динамического обновления информации в основных надписях, спецификациях и эскизных обозначениях. См. также конструкторские свойства.
свойства материала
Свойства, хранящиеся в файлах отдельных деталей и определяемые материалами, которые этим деталям присвоены. В число свойств входят модуль Юнга, коэффициент Пуассона, удельная теплоемкость, плотность, предел текучести, предел прочности, коэффициент линейного расширения и теплопроводность.
свойства сборки
Свойства файла, которые можно использовать для поиска файлов Autodesk Inventor LT и управления ими. Из свойств изделия можно также извлекать информацию для основных надписей, спецификаций и эскизных обозначений. См. также раздел "свойства Inventor"
свойство
Характеристика файла Microsoft Windows, к которому можно обращаться как из создавшего файл приложения, так и из Проводника Microsoft Windows. К числу свойств файла относятся сведения об авторе и дате создания; кроме того, приложение, в котором работает пользователь, может назначать файлам дополнительные свойства. Возможен поиск деталей по значениям свойств их файлов.
связи родительских и дочерних объектов
Иерархическая система строится из объектов-владельцев и подчиненных объектов; вторые находятся в зависимости от первых. Если удалить объект-владелец, все подчиненные ему объекты также будут удалены. Так, например, вместе с пластиной из рисунка удаляются и все отверстия в ней. Если же удалить подчиненный объект, то на его владельце это никак не скажется. Как правило, каждый подчиненный объект имеет только одного владельца; в то же время подчиненный объект сам может являться владельцем для другого объекта, находящегося в структуре на более низком уровне. В браузере подчиненные объекты изображаются под своими владельцами, с отступом.
секущая плоскость
В базовом теле — плоскость, до которой тело удлиняется или укорачивается.
секущая рамка выбора
Создается при перемещении курсора справа налево. Выбраны объекты, которые полностью находятся в пределах ограничивающей рамки.
система координат
Взаимно перпендикулярные оси X, Y и Z. Значения смещений от начала координат по каждой из осей определяют положение точек, отрезков, кривых и плоскостей в пространстве. По умолчанию при создании эскиза активная плоскость построений покрывается координатной сеткой.
скругления
Альтернативное название для сопряжений (как правило, на наружных ребрах).
сопряжение с переменным радиусом
Сопряжение, радиус которого изменяется от точки к точке. Пользователь задает различные значения радиуса в начальной и конечной точках. Форма сопряжения определяется законом изменения радиуса. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиусов осуществляется на вкладке "Переменное" диалогового окна "Сопряжение".
сопряжение с постоянным радиусом
Сопряжение, имеющее постоянный радиус по всей длине. Выбор сопрягаемых ребер и задание радиуса осуществляется на вкладке "Постоянное" диалогового окна "Сопряжение".
сопряжение элемента
Типовой конструктивный элемент, располагающийся на ребрах и в углах 3М модели. Характеризуется типом, радиусом и местом расположения.
сплайн
Гладкая кривая, форма которой задается набором определяющих точек. Отстоит от этих точек на расстояние, не превышающее заданного допуска.
справочная геометрия эскиза
Геометрические объекты, взятые из других непоглощенных эскизов и поддерживающие связь с ними.
справочный размер
На видах чертежа — размер, который наносится в иллюстративных целях и не управляет моделью.
справочный эскиз
Заимствованные эскизы можно использовать для создания конструктивных элементов новой детали наравне с другими эскизами.
среда конструирования
Импортированные данные находятся в среде конструирования до их отправки в среду детали. Например, после импорта тела в формате IGES или SAT в браузере появляется конструкционный значок, а записи о графических данных следуют под ним. В активной среде конструирования имеются команды для изменения геометрии (в частности, для исправления ошибок в импортированных данных).
средняя точка
Середина линейного сегмента.
ссылочная геометрия
Геометрические объекты эскиза, созданные путем проецирования ребер, вершин и рабочих элементов из другого эскиза на активную плоскость построений или на грань, которая задает эту плоскость. Ссылочная геометрия может включаться в эскизы контуров и траекторий, а также связываться зависимостями с другими объектами эскиза. Кривые, представляющие на плоскости построений ребра грани, которая использована для описания этой плоскости, нельзя ни удалять, ни обрезать. К заимствованной эскизной геометрии это ограничение не относится.
ссылочная кромка
Кривая в эскизе, созданная проецированием ребра модели на плоскость построений. Это может быть отрезок, дуга, окружность, эллиптическая дуга или сплайн.
стандартные детали
Параметрическим рядом называется совокупность однотипных деталей, отличающихся друг от друга своими размерами. Значения размерных параметров хранятся в электронной таблице. Каждая строка таблицы соответствует одной детали из ряда. После того как деталь из стандартного ряда вставлена в сборке, редактировать ее параметры нельзя.
стандартный метод построения сплайнов
Создание более плавной кривой, чем при использовании метода построения сплайнов, применяемого в AutoCAD.
стандарты оформления
Нормы, устанавливающие стандартное расположение видов чертежа, представление размеров, примечаний и других элементов оформления. Следование этим нормам упрощает обмен чертежной информацией с заказчиками, субподрядчиками и изготовителями.
статический чертеж
Файл чертежа с задержанными обновлениями. Статический чертеж не изменяется при модификациях модели; в него нельзя добавлять новые виды и производить другие изменения. Задержку обновлений можно настроить на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры документа".
степени свободы
Возможные направления движения объекта. Степени свободы могут быть ограничены путем наложения зависимостей.
сцена
Полное описание компонентов, то есть геометрии, материалов для геометрии, освещения, студии и точки обзора, которая необходима для создания реалистичного изображения.
сшивка
Совокупность граней, не ограничивающих замкнутый объем.
твердое тело
Замкнутая 3М область, обладающая объемом.
твердотельная модель
Модель в файле SAT или STEP, импортированная в Autodesk Inventor LT в качестве базового элемента (т. е. самого первого элемента модели). На базовое твердое тело нанесены все размеры. Размер базового твердого тела можно изменить только с помощью команд среды моделирования тел, однако само твердое тело можно изменить, добавляя к нему элементы.
тег отверстия
Алфавитно-цифровой идентификатор, добавляемый к каждому из описываемых в таблице отверстий.
тень на земле
Тень, отбрасываемая моделью на воображаемую плоскую поверхность под ней. Динамически изменяется при движении и вращении модели.
технические требования
Дополнительные сведения, относящиеся к конструктивному элементу, детали и т.п. Примечания обычно несут пояснительную информацию о процессе конструирования и принятых в его ходе решениях. В Autodesk Inventor LT можно создавать и редактировать технические требования, а также управлять ими.
тип наклона
Наклон граней может осуществляться групповым способом или по одной. При групповом способе за один вызов команды обрабатывается ряд последовательно расположенных граней, касательных друг к другу. Второй способ обрабатывает каждую грань отдельно. Наклон грани отображается в обозревателе как TaperShadow (Тень угла конуса) или TaperEdge (Ребро угла конуса).
типовой конструктивный элемент
Элемент стандартной формы, моделирующий типовое конструктивное решение в детали. Примеры типовых элементов — отверстие, фаска, сопряжение, оболочка, наклон грани и разделение грани.
точка вставки
Заданная пользователем точка, к которой привязывается курсор в процессе вставки эскизного обозначения в рисунок. Если точка не задана явно, в ее качестве берется геометрический центр обозначения.
точка контроля формы
Внутренняя точка, задающая форму сплайна. Точка перемещается при изменении положения сплайна в пространстве. После того как на нее накладывается какая-либо зависимость, становится определяющей точкой.
точка соединения
Заданная пользователем точка, которая используется для привязки геометрии. На точках соединения основывается расположение эскизных обозначений, основных надписей и других элементов чертежей.
точка цели
Точка пространства, через которую проходит линия взгляда на модель. Если установлена параллельная проекция, точку цели можно смещать по осям X и Y. Если установлена перспективная проекция, точку цели можно смещать по осям X, Y и Z. Точка цели также служит в качестве точки центра для команды поворота.
точка
Это понятие объединяет объекты-точки эскиза, рабочие точки и характерные точки кривых (начало, конец, середина, центр).
траектория
Линия, вдоль которой формируется конструктивный элемент сдвига. Траекторией может являться замкнутая или разомкнутая совокупность отрезков, дуг, эллипсов и кругов. Начальную точку указывает пользователь.
трансформация
Изменение положения, направления или ориентации — например, перемещение в пространстве или поворот.
тройка (триада) осей
Трехмерное представление координат, в котором координата X обозначается красным цветом, координата Y - зеленым, а координата Z - синим. Назначение тройки осей:
1) Поиск линейных сегментов в 3D-эскизах.
2) Перемещение и поворот закрепленных рабочих точек и граней
3) Сдвиг компонентов в файле схем.
4) Создание ПСК (пользовательской системы координат).
5) Отображение системы координат в 2D- и 3D-эскизах.
угловой размер
Размер, описывающий значение угла между двумя линиями.
угол наклона
Угол, придаваемый граням детали. На практике это, например, обеспечивает возможность извлечения детали из литейной формы. Угол уклона можно применить при выдавливании эскиза или для выбранных граней.
указатель исходной точки
Указатель исходной точки отмечает исходную точку на виде чертежа. Первоначальное положение указателя исходной точки можно установить при нанесении ординатных размеров или создании таблицы отверстий вида чертежа. При перемещении указателя исходной точки соответственно перемещается сама исходная точка и все связанные ординатные размеры и таблицы отверстий обновляются автоматически.
управление жестами
Альтернативный метод (также называемый режимом маркировки) для выполнения команды отслеживающего меню. Жест заключается в запуске отслеживающего меню (правой кнопкой мыши), немедленном перетаскивании курсора в требуемое положение узла отслеживающего меню и отпускании правой кнопки мыши до отображения всего отслеживающего меню.
уступ
В деталях из листового металла — способ соединения листов с их частичным перекрытием.
файл SAT
Собственный формат файлов, создаваемых ядром моделирования ACIS. Содержимое файла имеет текстовый вид.
файл STEP
Стандартный формат, в котором преодолен ряд ограничений, присущих другим форматам обмена данными. Файлы, созданные в других системах САПР, можно преобразовать в формат STEP и импортировать в Autodesk Inventor LT.
файл конфигурации
Файл, в котором хранится информация о параметрах открытия файлов AutoCAD и Mechanical Desktop, а также о параметрах сохранения файлов в форматах DWG и DXF.
файл параметрического элемента
Файл, созданный в результате извлечения конструктивного элемента или эскиза для последующего использования в качестве параметрического элемента. Файл имеет расширение IDE; он может вставляться в модели деталей.
фаска
Типовой конструктивный элемент. Выглядит как скос на ребре детали. Может описываться длинами и углами.
физические свойства
Свойства детали как твердого тела: масса, радиусы инерции, объем, главные моменты, центробежные моменты инерции, центр масс и главные оси. Характеристики вычисляются в системе координат эскиза для той плотности, которая назначена при присвоении материала.
формирование конструктивных пар
Процесс, в течение которого сборочные зависимости преобразуются в описания конструктивных пар, сохраняемые вместе с деталью.
форм-тело
Промежуточный объем, полученный в ходе операций сдвига, выдавливания или вращения.
формулы
Математические выражения — от обычных числовых до сложных алгебраических и тригонометрических. В качестве аргументов формул выступают описанные в рисунке параметры. Каждый параметр описывается единственной формулой. В качестве значения размера, элемента, смещения и параметра можно ввести формулу.
В формулах Autodesk Inventor LT поддерживается большинство основных математических операторов, но не поддерживается сложение и вычитание в показателях степени. Для формирования отрицательных степеней следует пользоваться выражениями типа бр/единицы (например, бр/мин соответствует мин-1).
фрагмент
Группа граней, которая может (но не обязательно) ограничивать некоторую область пространства. Деталь или поверхностное тело должны иметь хотя бы один фрагмент. Например, если построить эскиз из двух разнесенных в пространстве прямоугольников и выдавить его, получится деталь из двух фрагментов. Другой пример - создание двух отдельных отрезков (не соединенных) и их выдавливание, в результате чего получается поверхность из двух фрагментов.
центр
Рабочая точка, размещенная в пересечении координатных плоскостей в файле детали.
цепочка ребер
При построении сопряжения — совокупность явно выбранных ребер и все ребра, касательные к ним.
чертеж
См. наклон грани.
численная константа
Величина, имеющая фиксированное значение. Примеры — число "пи", коэффициенты перевода из британских единиц в метрические и обратно, температура замерзания воды.
шаблон
Файл детали или чертежа, содержащий заранее определенные свойства. Чтобы создать файл по шаблону, следует выбрать нужный шаблон в диалоговом окне "Создание файла — выбор шаблона". В число заранее установленных свойств могут входить видимые базовые плоскости, параметры сетки, цветовая схема, стандарты оформления и т.п.
Экранный индикатор (HUD)
Также называемый панелью динамического ввода, экранный индикатор (HUD) представляет собой интерфейс пользователя в среде работы с эскизами рядом с курсором, позволяющий контролировать область эскизов. В полях ввода значений рядом с курсором отображается информация, которая динамически обновляется при перемещении курсора.
Если активна команда "Отрезок", "Окружность", "Дуга", "Прямоугольник" или "Точка", в полях ввода значений появляется возможность ввода пользовательского значения. Для перехода между полями ввода значений используйте клавишу табуляции.
элемент библиотеки
элемент вращения
Твердотельный конструктивный элемент, созданный вращением контура вокруг оси. Если элемент вращения является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое тело.
элемент производной детали
Базовый конструктивный элемент в новой детали, которая была создана на основе существующей детали Autodesk Inventor LT. В качестве базового элемента производной детали импортируется существующая деталь. В браузере такой элемент помечается как производный. Развитие детали производится с помощью различных команд моделирования.
элемент сдвига
Конструктивный элемент, сформированный перемещением исходного контура вдоль траектории. Для элемента сдвига обычно требуются два эскиза, профиль и траектории пересекающихся плоскостей. Дополнительное ограждение для масштабирования может включаться в третий эскиз. Если элемент сдвига является первым элементом, его отношения с существующим элементом или телом зависят от выбора логической операции (соединение, вырезание или пересечение) и участвующими в операции телами, если существует несколько тел. При необходимости можно создать новое твердое тело.
Элемент структуры
Отдельная деталь из материала, используемая в конструкции профиля, обычно заранее заданной длины и размеров. К общим профилям относятся: стальной уголок, стальные трубы круглой/квадратной/прямоугольной формы, несущие профили, двутавровые профили и т.д.
элемент
Параметрическая геометрия, из которой строятся детали. Взаимоотношения между конструктивными элементами определяются геометрическими и размерными зависимостями. Существующие типы элементов: рабочие (конструктивные) элементы, а также эскизные, размещенные и дублированные элементы. Модели сложных деталей формируются комбинированием конструктивных элементов. Отдельные конструктивные элементы могут редактироваться пользователем.
элементы ассоциативного массива в эскизе
Все элементы массивов в эскизах подчиняются единым групповым зависимостям. Модификация одного элемента изменяет и все остальные элементы массива. Если в ходе построения или редактирования массива отменить ассоциативность, зависимости перестают действовать. Тогда объекты массива становятся обычными копиями, не поддерживающими связей друг с другом.
эллипс
Геометрическая кривая, образованная пересечением цилиндрической поверхности и наклонной плоскости.
эскиз листа
Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
Примечание. Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая геометрия эскиза ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
эскиз на виде
Если при входе в среду построения эскизов вид был выбран, создаваемая эскизная геометрия ассоциируется с этим видом. Иногда эскиз на виде называется листом-накладкой.
Примечание. Эскиз листа связан с нижележащим листом и создается в том случае, если при входе в среду эскиза не выбран вид чертежа.
эскиз
Кроме геометрических объектов, к эскизу относятся плоскость построений, система координат, размеры и зависимости. Он также может содержать вспомогательную и заимствованную геометрию. Эскизы создаются пользователем для контуров и траекторий, предназначенных для формирования конструктивных элементов деталей.
эскизная геометрия на чертежах
Чертежный эскиз представляет собой лист-накладку, который может содержать текст и 2М геометрию, например, отрезки и дуги.
эскизная деталь
Деталь, сформированная по пользовательским эскизам (в отличие от типовых и импортированных из других САПР).
эскизное обозначение
Обозначение, созданное пользователем и сохраненное как чертежный ресурс в рисунке или шаблоне. В него могут входить геометрические кривые, текст и растровые картинки (внедренные или внешние). Обозначения также могут содержать данные, преобразованные из файлов DWG.
Эскизные обозначения обычно вставляются в виде аннотаций на листы чертежа.
эскизную геометрию
Кривые в эскизах. Допустимые типы кривых — отрезки, точки, прямоугольники, сплайны, дуги, окружности и эллипсы.
эскизный вид
Специальный вид чертежа, не содержащий представления 3М модели. Эскизный вид формируется непосредственно из эскизов (одного или нескольких). Пользуясь эскизными видами, можно подготовить лист чертежа, даже не имея модели. Кроме того, эскизные виды применяются для изображения на чертежах мелких элементов конструкции, которые исключены из модели в целях ее упрощения.
При импорте файла AutoCAD в чертеж Autodesk Inventor LT графические данные помещаются на эскизный вид. Размеры, текст и аннотации при этом попадают непосредственно на лист.
эскизный конструктивный элемент
Конструктивный элемент, основой для которого является 2D-эскиз. Объем придается эскизу путем выдавливания, сдвига, вращения или лофтинга. В зависимости от выбранной пользователем логической операции, объем нового конструктивного элемента может быть добавлен к детали, вычтен из нее или подвергнут пересечению с ней.
