Размерные стили в чертежах
Размерный стиль – это именованная совокупность параметров размера. Формат объекта определяется настройками его стиля.
В размерном стиле используется текстовый стиль при форматировании текста размера. При создании и изменении размерного стиля можно указать отдельные атрибуты текста, такие как "Полужирный", "Подчеркнутый" и т. д. Изменения в текстовом стиле отразятся и в размерном стиле.
Во вкладке "Текст" можно также указать текстовый стиль в допусках. Если для допусков не указан конкретный стиль, то будет использоваться текущий текстовый стиль.
Двойные единицы измерений в примечаниях к чертежу
Для следующих типов аннотаций чертежа значения размеров могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерений:
Отображение двойных единиц измерения для размеров и всех типов примечаний настраивается на вкладке "Альтернативные единицы" размерного стиля.
Прим.: Если выбран двойной формат единиц измерения, значения точности и допуска также отображаются в двойном формате.
Совет: Значения с двойными размерами могут отображаться в таблицах отверстий, сгибов и высечек. Добавьте в таблицу столбец с альтернативными единицами измерения в диалоговом окне "Выбор столбцов".
Переопределение размерных стилей
Выбранные размеры могут быть настроены на отображение определенной информации об элементах модели.
Для переопределения установок размерных стилей щелкните правой кнопкой мыши обозначение размера и в контекстном меню выберите "Настройки", "Точность", "Допуск" или "Текст". Эти настройки всегда имеют приоритет над параметрами размерного стиля.
Прим.: При применении к размеру одного из размерных стилей все переопределения для данного размера удаляются.
Многократное использование размерных стилей
При редактировании параметров стиля размера на чертеже вносимые изменения сохраняются в файле чертежа. Для того, чтобы пользовательские стили были доступны для всех чертежей, необходимо сохранить изменения в шаблон в библиотеке стилей. Стиль доступен для всех документов, использующих данную библиотеку стилей.
Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если заблокирована возможность ее изменения.
