Определение критериев импорта файлов JT, выбранных для задания импортирования.
Определение типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor LT. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
| Вызов: | |
После выбора файла JT в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры". |
| Отчет о преобразованиях | |
| Выбор между внедрением отчета и сохранением его на диск. | |
| Внедрить в документ | В новом файле выберите отображение значка отчета о преобразованиях |
| Сохранить на диске |
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
| Типы импортируемых объектов | |
| Выберите для импорта объектов: тела (импорт твердых тел и герметично сшитых оболочек как отдельных твердых тел), поверхности (импорт поверхностных тел; герметично сшитые оболочки импортируются как твердые тела), сети, рабочие плоскости, рабочие оси, каркасы, рабочие точки и точки. | |
| Организация данных | |
Определение порядка создания данных в файле программы Inventor. |
| Импорт в среду исправления |
Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. |
| Импортировать сборку как одну деталь | Выберите этот параметр, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Недоступно, если выбран параметр "Импортировать несколько твердотельных деталей как сборку". Варианты выбора:
| Детализация тесселяции | Управление тесселяцией импортированных сетей. Выберите "Высокая детализация" или "Низкая детализация". |
| Единицы | |
| Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта. | |
| Импортировать единицы измерения | Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
| Дополнительно | |
| Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами: | |
| Проверять детали во время загрузки | Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
| Включить расширенное восстановление | При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются различные команды для обеспечения непроницаемости и использования моделей в Autodesk Inventor LT: обрезка поверхности, восстановление поверхности сплайна, а также повторное пересечение поверхностей. В связи с характером операции восстановления время импорта может быть увеличено; кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
