Чтобы выполнить редактирование детали на месте, откройте файл детали.
Выберите на ленте вкладку «Проверка»панель «Анализ» «Кривизна».
Совет: После сохранения исходного анализа можно щелкнуть в браузере модели папку "Анализ" правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Новый комб. анализ кривизны".
При необходимости введите пользовательское имя.
Совет: После сохранения исходного анализа можно дважды щелкнуть папку "Анализ" в браузере модели и изменить имя.
Измените настройки отображения результатов анализа на каждой кривой и ребре выбранного элемента.
Укажите интервал между сплайнами.
Укажите масштаб (длину) сплайнов.
Укажите плотность образцов кривых для внутренних граней. Чем выше данное значение, тем больше образцов кривых будет размещено на поверхности.
Выберите параметр "Все", "Грани", "Сшивки", "Группы" (только для конструкционной среды) или "Каркасы" (только для конструкционной среды) и выберите нужный элемент.
Задайте отображение комбинации кривых в выбранном направлении — Направление1, Направление2 или оба этих направления.
Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте применять этот стиль анализа к разным объектам геометрии или изменять настройки по мере необходимости.
