Данные Autodesk Inventor LT и AutoCAD можно скопировать в буфер обмена и вставить в файл детали или эскиза чертежа.
При выполнении операции копирования данные AutoCAD импортируются и помещаются в положение курсора.
Существуют три метода копирования геометрии AutoCAD в программу Autodesk Inventor LT.
- Копирование данных в AutoCAD и их вставка в Autodesk Inventor LT.
- Открытие чертежа AutoCAD в программе Autodesk Inventor LT, а затем копирование данных файла DWG непосредственно из программы Autodesk Inventor LT и вставка в среду построения эскизов.
- Используйте
вкладку «Эскиз«
панель «Вставка»
ACAD
В AutoCAD или в чертеже AutoCAD, открытом в программе Autodesk Inventor LT, выберите объекты для копирования и нажмите клавиши CTRL+C. Можно выбрать параметры "Копировать" или "Копировать с базовой точкой":
- В Autodesk Inventor LT создайте или откройте 2D-эскиз.
- Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу и выберите "Вставить". Можно также использовать
вкладку «Сервис»
панель «Буфер обмена»
«Вставить»
- Не обязательно. Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу и выберите "Параметры вставки".
Прим.: Параметры вставки доступны, только если последние данные в буфере обмена являются данными AutoCAD.
Задайте параметры и нажмите "ОК", чтобы принять настройки и закрыть диалоговое окно, или нажмите "Отмена".
- Для вставки данных щелкните в графическом окне. При необходимости вставки дополнительных копий продолжайте щелкать.
Прим.: Когда выполняется вставка копий данных AutoCAD, содержащих базовую точку, ее можно разместить, щелкнув в графическом окне, при этом ограничивающая рамка смещается от курсора.
- По завершении вставки щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
