Начало работы
  1. Установите рабочий путь равным tutorial_files.
  2. Откройте файл hinge.idw, расположенный в папке \Tutorial Files\Cylinder Clamp.
    Этот файл содержит простой чертеж на двух листах, который можно использовать при изучении данного пособия. Лист:1 чертежа содержит четыре вида детали, детализация которой будет выполняться в первой части этого учебного пособия. Лист:2 показывает возможный вид чертежа после добавления вида сечения, размеров и аннотации.
  3. Чтобы просмотреть Лист:2, дважды щелкните узел Лист:2 в браузере.
Прим.: Листы можно добавить к любому создаваемому чертежу, однако обычно не добавляют листы, содержащие виды, которые уже имеются на других листах. Второй лист в предоставленном чертеже является простым способом сверки продвижения при пошаговом выполнении этого учебного пособия.
Этот чертеж можно оставить открытым в течение всего времени работы с учебным пособием.
После выполнения нескольких действий, описанных ниже, будет выбран шаблон для нового чертежа, и на лист чертежа будут добавлены вид спереди, вид слева, вид сверху и изометрические виды.
Назад | Далее
