Задает параметры импортирования файла SolidWorks.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Открыть" или "Импортировать":
Прим.: Если для преобразования файла была выбрана команда "Импорт", то некоторые параметры могут быть недоступны.
Отчет о преобразованиях |
Внедрить в документ. Выберите для отображения значка отчета о преобразованиях
Сохранить на диске. Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов. |
Типы импортируемых объектов |
Тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и герметично сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
Поверхности. Выберите этот тип, чтобы импортировать поверхности. Импорт герметично сшитых оболочек как твердых тел.
Провода. Выберите этот тип, чтобы импортировать провода. |
Организация данных |
Импорт в среду исправления. Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. Импортировать сборку как одну деталь. Установите этот флажок, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Варианты выбора:
Единицы |
Импортировать единицы. Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
Дополнительно |
Проверять детали при загрузке. Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
Включить расширенное восстановление. При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются дополнительные операции по восстановлению, такие как обрезка поверхности, восстановление сплайновой поверхности, а также повторное пересечение поверхностей для обеспечения герметичности и использования моделей в Autodesk Inventor LT. В связи с природой процесса восстановления время импорта может быть увеличено, кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
