Используйте команду "Копировать объект" для копирования или перемещения геометрии в пределах файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности или группы в среде конструирования. Например, можно перемещать копии геометрии между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Можете копировать тело в среду детали с помощью команды Заимствовать.
В случае изменения размера или расположения исходной геометрии скопированная геометрия остается неизменной.
Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования и/или перемещения данных между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Например, во время импорта данных из файла, содержащего несколько тел, например поверхности и твердые тела, может потребоваться переместить поверхности в среду конструирования, чтобы соединить их между собой для образования единой детали. Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования или перемещения граней (или тел) в среду конструирования, чтобы затем соединить эти грани и образовать деталь. Затем с помощью команды "Копировать объект" данные снова можно скопировать или переместить в среду моделирования деталей.
Для этого предусмотрен один рабочий процесс.
панель «Управление»
«Копировать объект»
