При использовании команды Создать отображается окно Создание новых файлов, в котором можно выбрать шаблон для нового файла. На вкладке отображается подпапка, выбранная в папке "Шаблоны". В папку "Шаблоны" можно добавить вложенные папки, в которые затем можно добавить файлы шаблонов.
Во время установки программы Autodesk Inventor LT создаются файлы "обычный.тип файла", которые помещаются в папку по умолчанию в соответствии с выбором единиц измерения по умолчанию. Чтобы указать шаблон в качестве шаблона по умолчанию для новых файлов, необходимо сохранить его в папке Шаблоны с именем "стандартный.ipt", "стандартный.idw" или "стандартный.dwg". Чтобы избежать перезаписи существующего шаблона по умолчанию, переместите или переименуйте существующий стандартный шаблон до сохранения новых файлов шаблона.
Стандартные шаблоны AutoCAD Mechanical по умолчанию устанавливаются в папки Британские и Метрические. Имя каждого стандартного шаблона AutoCAD Mechanical начинается с am_, затем следует тип стандарта. Чтобы обеспечить доступность шаблона AutoCAD Mechanical в папке, используемой по умолчанию, сохраните его в папке Шаблоны под именем "стандартный.idw" или "стандартный.dwg".
