Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Автор"
"Извлечь параметрический элемент"
Список конструктивных элементов и эскизов, выбранных для включения в параметрический элемент. По умолчанию в этот список входят геометрически зависимые элементы, которые, если необходимо, можно исключить. Можно присваивать новые имена геометрическим элементам параметрического элемента. Первый элемент в списке является базовым для параметрического элемента; его эскиз используется для определения положения параметрического элемента при вставке. |
Добавить все параметры — восстановление параметров выделенного элемента в таблице "Размерные параметры". |
Удалить все параметры: исключение параметров выбранного элемента из списка размерных параметров. |
Список параметров параметрического элемента для размещения. Параметры могут быть выбраны из дерева выбранных элементов или в графическом окне.
Задание геометрии параметрического элемента, используемой для позиционирования элемента в детали. |
Имя |
Описательное имя геометрического объекта. Задание этого имени не влияет на имя, отображаемое в дереве выбранных элементов. По умолчанию устанавливается имя соответствующего объекта, взятое из дерева выбранных элементов. |
Запрос |
Инструкции по определению местоположения вставляемого в деталь параметрического элемента. Как правило, в инструкциях описывается процедура определения местоположения на плоскости или грани. |
Дополнительные опции контекстного меню позволяют выполнять настройку для позиционирования геометрии. |
Сделать независимым |
Создание отдельных записей для геометрии, принадлежащей более чем одному элементу. |
Комбинировать |
Комбинирование геометрий, принадлежащих более чем одному элементу в каждой отдельной записи. |
