Проецирование вида
После размещения базового вида по умолчанию активизируется следующая команда: вкладка "Размещение видов" панель "Создать" "Проекционный" .
Для изучения параметров проецирования вида переместите курсор внутрь окружности, описывающие границу вида спереди, не нажимая кнопки мыши. Обратите внимание на то, что Autodesk Inventor LT обеспечивает предварительное изображение восьми разных проекционных видов.
  1. Щелкните ниже вида спереди, чтобы вставить вид сверху. Отобразится временный прямоугольник, указывающий предполагаемое расположение нового вида.
  2. Щелкните справа от вида спереди, чтобы разместить вид (слева). Появляется еще один временный прямоугольник.
  3. Щелкните ниже вида спереди и справа от вида сверху. Появляется временный прямоугольник изометрического вида.
  4. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Создать. Три проекционных вида, которые были размещены на чертеже, теперь созданы.
Прим.: Стандарт на чертежи ISO определяет европейский способ расположения видов. Стандарт на чертежи ANSI определяет американский способ расположения видов. Виды проецируются в соответствии со стандартом, указанным в шаблоне, который используется для создания чертежей. Autodesk Inventor LT предоставляет шаблоны для распространенных мировых стандартов. Предлагаемые стандарты можно изменить так, чтобы они наилучшим образом отвечали предъявляемым требованиям.
Приблизительная подоснова текущего листа чертежа с одним главным видом и тремя проекционными видами. При необходимости виды можно легко переместить. Для этого следует щелкнуть вид чертежа и переместить его, когда граница отобразится в виде красной пунктирной линии. Зависимые виды располагаются относительно родительского вида.
На этом этапе обычно выполняется добавление размеров в простую деталь. Однако для данной детали добавим вид сечения.
Назад | Далее
