обозначает чертеж Inventor;
указывает на то, что чертеж является файлом AutoCAD в формате DWG. Просмотр, печать и измерение содержимого файла в Inventor.
указывает, что включена задержка обновлений файла чертежа.
содержит ресурсы, которые используются для добавления и настройки новых листов чертежа.
содержит форматы листа.
обеспечивает возможность вставки на лист;
содержит форматы рамок.
предоставляет доступ к формату и вставляет рамку листа.
содержит форматы основных надписей.
предоставляет доступ к формату и вставляет основную надпись.
содержит эскизные обозначения.
предоставляет доступ к связанному определению эскизного обозначения.
группирует обозначения для более удобной организации материалов в браузере.
отображает и предоставляет возможность редактирования связанного листа.
предоставляет доступ к операции удаления рамки текущего листа.
предоставляет возможность редактирования связанной основной надписи.
Текстовое поле предоставляет доступ полям свойств чертежа.
отображает связанное нестатическое эскизное обозначение на листе чертежа.
Статическое эскизное обозначение отображает связанное статическое эскизное обозначение на листе чертежа.
Спецификация дает возможность редактировать, экспортировать или удалять список деталей.
обозначает первый вид, размещенный на новом чертеже, или вид, не зависящий от других существующих видов чертежа.
обозначает проекцию базового вида по методу первого квадранта или треугольную, в зависимости от стандарта оформления чертежа.
использует позиционное представление для отображения сборки в различных положениях на одном виде.
обозначает вид, спроецированный от ребра или линии на базовом виде.
обозначает полное, половинное, вынесенное, частичное или наложенное сечение выбранного базового вида.
обозначает детали заданной части базового вида. Выносной элемент не выравнивается относительно главного вида, но может быть прикреплен к нему.
отображает вид, содержащий один или несколько связанных эскизов. Эскизный вид не содержит представления 3D модели.
обозначает сечение с нулевой глубиной или "срез" существующего вида.
Вид с разрывом, т. е. с условно удаленной частью детали или элемента.
отображает вид, полученный из другого вида путем обрезки.
обозначает материал, который был удален из существующего вида для отображения скрытых деталей или элементов.
Предварительный просмотр вида чертежа, отображаемый во время вычисления точного вида чертежа в фоновом режиме. Наведите курсор на значок растрового вида для отображения подсказки, показывающей ход выполнения точного расчета.
Вид, потерявший связь с соответствующим файлом. Это также обозначение вида, потерявшего связь с базовым видом.
Выносной элемент, прикрепленный к другому виду.
Появляется рядом с видом в браузере и означает, что соответствующий файл имеет более новую версию.
обозначает виды, которые были созданы как зависимые виды на отдельных листах. Ярлык используется для перехода на лист базового вида.
обозначает проекционный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист проекционного вида.
обозначает дополнительный вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист дополнительного вида.
обозначает вид сечения, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист сечения.
обозначает выносной вид, помещенный на лист, отдельно от базового вида. Ярлык используется для перехода на лист выносного элемента.
отображает и предоставляет доступ к связанной общей таблице.
отображает и предоставляет доступ к связанной таблице отверстий.
отображает и предоставляет доступ к связанной таблице редакций.
отображает и предоставляет доступ к связанному эскизу листа.
отображает и предоставляет доступ к детали на виде чертежа.
содержит блоки AutoCAD.
отображает экземпляр блока AutoCAD.
отображает экземпляр статического блока AutoCAD.
содержит определение модели для файла AutoCAD формата DWG, открытого в Inventor.
