Установка параметров на принтере или плоттере для печати моделей и чертежей.
Нажмите ![]()
"Печать".
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Определяет принтер или плоттер. Для смены принтера или плоттера щелчком мыши на символе направленной вниз стрелки раскрыть список и выбрать в нем новый.
Открытие диалогового окна "Свойства", которое используется, чтобы задать свойства печати, такие как формат и ориентация листа.
Задание диапазона страниц для печати. При печати модели печатается только та часть, которая отображается в графическом окне ("Все"–единственный доступный параметр).
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число копий или увеличьте или уменьшите количество копий с помощью стрелок вверх и вниз.
Устанавливает параметры печати чертежа.
Задание листов для печати.
Текущий лист: печать активного листа чертежа.
Все листы: печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Листы в диапазоне: печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
От и до: указание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Печать исключенных листов: когда выбран этот параметр, происходит печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Число копий: определение числа копий для печати. Введите число зон в текстовом поле.
Повернуть на 90 градусов: изменение ориентации чертежа на бумаге на 90 градусов.
Все цвета черным: печать чертежей в черно-белом режиме. Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Удалить вес линий объектов — печать всех линий одинакового веса независимо от настроек веса линий в чертеже.
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
Модель 1 : 1: определение одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
Режим мозаики включен: указывает на то, что большие чертежи могут быть разделены для печати на нескольких страницах. Печать знаков совмещения на углах страниц для выравнивания распечатанных страниц. Идентификатор страниц содержит чертеж и имя листа, а также номер ячейки таблицы, что помогает располагать страницы по порядку.
Оптимально: задает масштаб листа по формату бумаги.
Настройка (Модель: Бумага): задает настраиваемый масштаб. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.
Текущее окно: изменяет масштаб всего чертежа по размеру бумаги.
