Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Редактирование" "Отверстие".
В диалоговом окне "Отверстия" в поле "Размещение" выберите параметр "В точке".
В графической области указать центр отверстия.
Выберите рабочую точку для центра отверстия.
Укажите направление по оси точки. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, перпендикулярную оси отверстия, либо ребро или ось, параллельные оси отверстия.
Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Выберите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
В окне "Вершина сверла" выберите тип. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
Для типов "Глубина" и "Насквозь" выберите направление построения отверстия. При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
Простое: без дополнительной настройки.
Просвет: укажите крепеж для вписывания в отверстия. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Если необходимо задать глубину отверстия, снимите флажок "Полная глубина", после чего введите значение глубины в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия".
Конусное резьбовое: задайте тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor LT автоматически рассчитает диаметр, угол конуса и длину резьбы.
Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать тип "Цековка".
Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните по стрелке, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или "Допуски" в диалоговом окне "Допуск".
Нажмите кнопку "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
Демонстрационный ролик о создании отверстия с использованием рабочей точки
