Браузере позволяет отображать и скрывать выбранные элементы, применять фильтры для сортировки, управлять доступом к элементам и редактированию эскизов, а также обеспечивает альтернативный доступ к функциям посредством контекстного меню.
Вызов
Для вызова контекстного меню при работе с деталью выбрать элемент в браузере и щелкнуть правой кнопкой мыши.
Фильтры
Функция фильтра позволяет уменьшить объем информации, представленной в браузере, путем скрытия сведений выбранного типа. Установите флажок для выбора или снимите его для отмены выбора.
- Скрыть ПСК — отключение или включение отображения пользовательских систем координат.
- Скрыть рабочие элементы — включение и отключение отображения рабочих элементов, а также папки "Начало".
- Скрыть узлы — включение и выключение отображения узлов.
- Скрыть предупреждения — скрытие и отображение предупреждений, прикрепленных к зависимостям в браузере. Ошибки при этом не скрываются.
- Скрыть документы — скрытие или отображение внедренных документов.
- Показать расширенные имена — отключение или включение отображения расширенных сведений для конструктивных элементов.
Настройки контекстного меню
Обозреватель предоставляет быстрый доступ к командам и опциям для работы с выбранными конструктивными элементами, эскизами и зависимостями через контекстное меню, которое вызывается по нажатию правой кнопки мыши. В зависимости от настроек браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые функции, плюс дополнительные параметры просмотра, доступны в контекстном меню, которое вызывается нажатием элемента в графической области правой кнопкой мыши.
- Адаптивность - установка адаптивности для эскиза, элемента или детали (может измениться размер или форма, если наложена зависимость от фиксированной геометрии).
- Копировать — копирование элемента, выбранного в браузере или графической области, в буфер обмена. Содержимое буфера обмена может быть вставлено в текущий файл или другой документ, а также может быть использовано другим приложением. При вставке элемента в текущий документ он размещается в точке начала координат, а его значок размещается в конце дерева.
- Создать примечание — открытие блокнота инженера и создание примечания, присоединенного к выбранному объекту.
- Удалить — удаление выбранного элемента из браузера и графической области.
- Редактировать элемент — открытие диалогового окна редактирования элемента для изменения размеров, метода ограничения и других параметров.
- Редактировать эскиз — активирование эскиза. Используйте команды на вкладке "Эскиз", чтобы добавлять, удалять или изменять размеры, обрезать или удлинять кривые, добавлять геометрию эскизов, добавлять или удалять зависимости и перетаскивать эскиз для изменения его формы.
- Поиск в окне — поиск выбранного элемента в графическом окне.
- Вводные данные —включение и отключение автоматического поглощения и размещения входных элементов поверхности и рабочих элементов (элементы сшивания поглощают входные элементы поверхности, а рабочие плоскости поглощают рабочие точки ввода). Снимите этот флажок, если не требуется выполнять поглощение рабочих элементов и элементов поверхности в браузере.
- Справка — открытие раздела справки с описанием текущего действия.
- Измерить угол — измерение угла между двумя выбранными отрезками, точками, кривыми или плоскостями и отображение результата.
- Измерить расстояние — измерение расстояния между двумя выбранными точками, отрезками, кривыми или плоскостями и отображение результата. Возможно суммирование расстояний и показ общего расстояния.
- Создать эскиз — создание и активирование эскиза на выбранной рабочей плоскости или плоской грани.
- Свойства — установка свойств для выбранного элемента в диалоговом окне "Свойства".
- Переопределить эскиз — перемещение и привязка эскиза к другой плоскости или грани.
- Общий доступ к эскизу — выбор эскиза, который уже используется в одном из элементов, для использования с другим элементом. Копирование эскиза в окно браузера. Эта функция доступна только для эскиза, поглощенного элементом.
- Показать размеры — отображение размеров эскиза для выбранного элемента. Отображаемые размеры можно редактировать или удалять.
- Подавить элемент — удаление элемента из графической области. Он останется в окне браузера и будет отмечен рамкой серого цвета. Для восстановления элемента щелкните правой кнопкой мыши в браузере, выберите в контекстном меню пункт "Подавить" и снимите флажок.
- Видимость — отображение или скрытие компонента.
- Переместить маркер EOP: перемещение маркера конца детали в выбранный объект или исходную папку.
- Переместить EOP вверх: Если индикатор конца детали находится внутри элемента детали, то перемещает указатель конца детали наверх в обозревателе элементов. Перемещение конца детали наверх невозможно, если он уже находится в верхней части окна.
- Переместить EOP в конец: Если индикатор конца детали находится внутри элемента детали, перемещает указатель конца детали вниз обозревателя элементов. Перемещение конца детали в конец невозможно, если он уже находится в конце.
