Настройки импорта и экспорта в окне "Параметры приложения"
Можно импортировать набор параметров приложения из файла XML, включая допустимые параметры по умолчанию и параметры, связанные с AutoCAD. Можно экспортировать набор параметров приложения в допустимый файл .xml.
  1. Нажмите кнопку "Параметры".
  2. В нижней части диалогового окна "Параметры приложения" нажмите кнопку "Импорт" или "Экспорт".
  3. "Импорт" В диалоговом окне "Открытие" найдите файл .xml и нажмите кнопку "Открыть".
    Прим.: Нет необходимости включать в файл .xml все параметры настройки. Для импорта допустим частичный список параметров приложения.
    • Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
    • Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
    "Экспорт" В диалоговом окне "Сохранить копию как" укажите имя файла .xml и нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Для операции экспорта используются текущие настройки в параметрах приложения, даже если они еще не применялись.
Прим.: Папки установки по умолчанию для операций импорта и экспорта
Microsoft Windows7 и Windows 8: Program Files\Autodesk\Inventor LT [версия]\Preferences
