Ввод координат эскиза с помощью точного ввода
На 2D- и 3D-эскизах укажите точные координаты для геометрии эскиза при построении эскиза.
Отображение панели инструментов "Точный ввод".
Точный ввод на 2D-эскизах
  1. Выберите одну из команд для работы с эскизами, например, "Отрезок".
  2. Щелкните, чтобы определить начало координат:
    • "Восстановить исходное": триада перемещается в точку начала координат эскиза (0,0,0).
    • "Переопределение точности": значение точки вводится относительно начала координат.
    • "Точная разность": вводится точка, смещенная относительно положения триады. Разность всегда соответствует последней введенной точке.
  3. Откройте список и выберите метод ввода координат.
    Определите координату с помощью точки (x, y), по отношению к началу.
    Определите координату посредством координаты x и угла от положительной оси x.
    Определите координату посредством координаты y и угла от положительной оси x.
    Определите координату посредством расстояния и угла от положительной оси x.
  4. Введите координаты первой точки. Нажмите клавишу ENTER.
  5. Продолжайте вводить координаты по мере создания эскиза. Точки описываются в том же порядке, что и при использовании мыши.
Прим.: Отображаемые в строке состояния координаты (x, y) определяются текущей системой координат и методом ввода.
Демонстрационный ролик об использовании точного ввода в 2D эскизе
Демонстрационный ролик об использование команды "Точная разность" в 2D эскизе.
Демонстрационный ролик об использовании точного ввода параметров длины и угла в 2D эскизе.
Демонстрационный ролик об переопределении точного ввода для указателя исходной точки в 2D эскизе.
Использование точного ввода в 3D-эскизах
Триада 3D координат показывает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка показывает X, зеленая стрелка означает Y, синяя стрелка - Z. Щелкните по любой части тройки для установки моделирования движения.
Тройка координат первоначально позиционируется на 0,0,0, и впоследствии это положение хранится в памяти.
  1. Выберите одну из команд для работы с эскизами, например, "Отрезок". Отображается триада 3D координат.
  2. Щелкните в графическом окне для размещения точки или выбора плоскости построения эскиза.
  3. На панели инструментов "Точный ввод" выберите команду:
    При выборе параметра "Восстановить исходное" триада перемещается в точку начала координат эскиза (0,0,0).
    Указывается положение точки путем ввода координат X, Y и Z.
  4. Нажмите клавишу ENTER для ввода точки и продолжения построения эскиза.
  5. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
