На этой вкладке можно задать общие свойства созданной таблицы редакций.
| Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
Лента:
вкладка "Пояснение"
Область таблицы:
| Весь чертеж | Создание таблицы редакций для всего чертежа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах Inventor для чертежа. |
| Текущий лист | Создание таблицы редакций для активного листа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах листа. |
Индекс редакции:
| Автоматический индекс | Выбор автоматического индексирования изменений. Если этот параметр не выбран, ячейка изменения в новых строках изменений (включая исходную строку) остается пустой. |
| Буквы | Выбор буквенно-цифрового индексирования изменений. Прим.: Из последовательности индексирования исключаются по умолчанию следующие символы: I, O, Q, S, X и Z. Список исключаемых символов можно настроить на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.  |
| Цифры | Выбор цифрового индексирования изменений. |
| Начальное значение | Задание буквы или цифры для начального изменения. |
| Обновить свойство при редактировании номера изменения | Если выбран этот параметр, номер изменения в активной строке таблицы редакций соединен со свойством номера изменений, сохраненным в свойствах Inventor чертежа или в свойствах листа. |
