Проекты — детали Mechanical Desktop
Детали Autodesk Mechanical Desktop хранятся в библиотеках в проектах. Детали Mechanical Desktop связываются со сборками Autodesk Inventor LT с помощью специального прокси-файла. Прокси-файл содержит информацию о связи, а также задает шаблон для нового компонента. При открытии или сохранении сборки прокси-файл обновляет сборку изменениями, произведенными в файле Mechanical Desktop.
Если файл Mechanical Desktop содержит более одной детали, можно извлечь несколько деталей Autodesk Inventor LT из одного файла.
Прокси-файлы
Путь поиска библиотек задается для папки, в которой хранятся прокси-файлы. Они имеют расширение IPT, так что они перечислены и могут быть выбраны при вставке компонентов в сборку. При этом сами прокси-файлы нельзя открывать и редактировать.
Прокси-файлы не содержат конструкторских данных. Если случайно удалить файл, сборка теряет связь с файлом детали, но данные не утеряны. Прокси-файл автоматически обновляется при каждом открытии или сохранении файла сборки, который на него ссылается.
Папки для файлов Mechanical Desktop
Файлы деталей и прокси-файлы должны находиться в отдельных папках. Для каждой папки, содержащей детали Mechanical Desktop, потребуется соответствующая папка для прокси-файлов. Для оптимизации конфигурации при настройке папок необходимо выполнять следующие действия:
Пути поиска для файлов Mechanical Desktop
Прежде чем добавить детали в сборку, добавьте пути поиска библиотек для файлов деталей Mechanical Desktop и соответствующих прокси-файлов в активный проект.
Прим.: Перед трансляцией файлов Mechanical Desktop в Autodesk Inventor LT необходимо перенести эти файлы в последнюю версию. При открытии файла в последней версии Mechanical Desktop (имеющейся на установочном компакт-диске для Autodesk Inventor LT) инструменты переноса информируют о любых проблемах с данными, которые можно устранить до переноса файла в Autodesk Inventor LT.
